nordkapp 22 prosjekt
Kpt rødskjegg
Hei!
har fått båten opp og har begjunt med renovering.
har tatt ut alt av interiør og en kikk under dørken..meste parten av fineren under der var råtten og i tillegg skummet var trekt godt med vann..har tatt ut skummet på ene siden og fjernet meste parten av plater som var laminert med glassfiber..
Så lurer eg på og fylle inn med nytt skum eller bare forsterke på en annen måte? og vil ket skum burde eg bruke? har kikket og funnet ut at 2 komp. polyuretan skum må vere det beste, men har ikke funnet noen plass de seller dette uten om i usa og da koster det mere i frakt enn i selve produktet.. og i stedet for og bruke finer plater og laminere de med glassfiber har eg lest litt om og bruke divinycell..men vet ikke helt kordan dette brukes...noen som har noen råd her?
har fjernet dørkeplaten som du ser her så skal se om eg får et nytt bilde.
Redigert av osmose (see edit history)
  • 2 måneder senere...
  • 1 måned senere...
