sveinis Startet 6.Oktober.2011 Del på Facebook Startet 6.Oktober.2011 (redigert) Nå har jeg skrudd fra hverandre og tatt bilde, hadde forventet en talgpakning, skjønner ikke hva jeg skal skru opp for å skifte pakning. Kan det ha manglet pakning rett og slett? Redigert 6.Oktober.2011 av sveinis (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Geir Hel Svart 6.Oktober.2011 Del på Facebook Svart 6.Oktober.2011 Kan værr brukt opp,fant bare ein liten flusse av talgpakning igjen når eg bytta på min båt. Ser mistenklig ut fargen på dieselen din, kansje du må tømme glasset. Sitér dette innlegget Endelig båt igjen Link to post Share on other sites More sharing options...
Geir Hel Svart 6.Oktober.2011 Del på Facebook Svart 6.Oktober.2011 pirk med ein streng eller noe lignende for å dra ut event rester av talgpakning Sitér dette innlegget Endelig båt igjen Link to post Share on other sites More sharing options...
sveinis Svart 6.Oktober.2011 Emnestarter Del på Facebook Svart 6.Oktober.2011 1000 takk for svar så langt. Har kjøpt ny talgpakning, men hvor skal jeg putte den inn? Ja, skal tømme glass og tank, har systemrens i nå, så i morgen starter jeg motoren og skyller ut, heller i frostvæske, så regjør jeg dieseltank, og filter og fyller opp full tank med diesel. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Geir Hel Svart 6.Oktober.2011 Del på Facebook Svart 6.Oktober.2011 Ikke stol 100 prosent på det eg sier,andre kan sikkert gi deg bedre svar, men eg vil tippe skal der eg har merka med rødt, men lure på om ikke det er simmeringer der eg har merka med grønnt. Sitér dette innlegget Endelig båt igjen Link to post Share on other sites More sharing options...
index Svart 6.Oktober.2011 Del på Facebook Svart 6.Oktober.2011 (redigert) Etter hva jeg kan se av bildene så er det sannsynlig at de ligger inne i hylsemutteren til venstre i bildet i stedet for inne i selve pakkboksen som er mest vanlig. Finner du ikke noe noe sted? red: Det skal ingenting i rødt område, tetningene skal være i "grønn sone"!! Redigert 6.Oktober.2011 av index (see edit history) Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post Share on other sites More sharing options...
sveinis Svart 6.Oktober.2011 Emnestarter Del på Facebook Svart 6.Oktober.2011 (redigert) O.k. skal sjekke, i rød sone går akslingen inn, så er det luft/gris mellom den og omkringliggende hylse…. Skal jeg ta noen flere bilder? Redigert 6.Oktober.2011 av sveinis (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
index Svart 6.Oktober.2011 Del på Facebook Svart 6.Oktober.2011 I rød sone skal sjøvann komme inn for å kjøle pakkboksen. Tetningen skal være i grønn sone, som sagt... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post Share on other sites More sharing options...
sveinis Svart 6.Oktober.2011 Emnestarter Del på Facebook Svart 6.Oktober.2011 O.k. noen metode å finne ut hvor mange pakningsringer jeg skal tre på? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Wicma Svart 6.Oktober.2011 Del på Facebook Svart 6.Oktober.2011 Trenger ikke å pirke ut resten av pakningen, bare fyll på med nytt. Gammelt triks når pakningen skal inn, er å banke den litt flat md en hammer, da går den lettere inn. Pass på at skjøtene ikke kommer oppåhverandre, spre de litt utover omkretsen. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Hafrsfjord Svart 6.Oktober.2011 Del på Facebook Svart 6.Oktober.2011 Kan det være en slik pakkboks du har...? http://www.pbase.com/mainecruising/stuffing_box&page=1 Her iallefall en "bruksanvisning" på å skifte pakninger. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
sveinis Svart 8.Oktober.2011 Emnestarter Del på Facebook Svart 8.Oktober.2011 Lignet endel, takk for linken!!! Hvem i nærheten av Søgne er flinkest fagmenn på sånne ting? Vurderer litt å bruke fagfolk, må være sikker på at det blir bra. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
