haugi Startet 6.Oktober.2011 Link til dette innlegget Startet 6.Oktober.2011 Her er det kommet en ny børste for å få vekk groe under båten når den ligger på sjøen, så ikke så dumt ut http://www.nrk.no/nett-tv/indeks/280773/ Sitér dette innlegget Link to post
Mix Svart 6.Oktober.2011 Link til dette innlegget Svart 6.Oktober.2011 http://www.rophs.no/ Sitér dette innlegget Link to post
Tom Ames Svart 9.Oktober.2011 Link til dette innlegget Svart 9.Oktober.2011 Noen som har prøvd den? Synes prisen var litt høy, men hvis børsten er robust og holder lenge så er gjerne prisen ok. Sitér dette innlegget Link to post
Kristina III Svart 9.Oktober.2011 Link til dette innlegget Svart 9.Oktober.2011 På meg så virker det som moderne bunnstoff har redusert groe på skroget til et minimum. Jeg har sett på de fleste båtene som er tatt opp i høst og plassert i nærheten av min i havna. Ingen har hatt noe groe av betydning på skroget før de er spylt. Kun litt slim, og litt i vannlinjen som går lett bort. Drevene derimot er en helt annen sak!!! I år så mine verre ut enn noen gang. Til tross for at båten er svært mye brukt, og at jeg ligger i vannet og vasker hele sommeren. Jeg skulle gjerne hatt en løsning tilsvarende Drevhetten. Men det er umulig å montere Drevhetten slik den er konstruert i dag siden badeplattformen er for lang. Og Drevhetten passer vel strengt tatt bare for ett drev. Den optimale løsningen hadde vært en løsning som kunne trekkes inn i badeplattformen etter bruk. Det er nok lenge til vi får se noe slikt, men i mellomtiden kunne kanskje Drevhetten komme som et "skjørt" som bare festes i ytterkant av badeplattformen og ned på sidene, og med noen spiler e.l. som holder det nærme drevet? Jeg hang en mørk presenning over drevene når jeg var utenlands på forsommeren, og det er ikke tvil om at dette hjelper. Sitér dette innlegget Link to post
68 GT Svart 9.Oktober.2011 Link til dette innlegget Svart 9.Oktober.2011 Enkleste er å bruke svart Seajet 034 på både skrog og drev! Sitér dette innlegget Ekte mannfolk bruker lastebildekk som fendere........ Link to post
Pescador1 Svart 9.Oktober.2011 Link til dette innlegget Svart 9.Oktober.2011 Jeg har selv prøvd den og skriver en liten testrapport i denne siden Jeg ønsker ham lykke til. Ideen er god og den virker, selv om designmessig er det fortsatt en god del å hente.Skaftet er ikke optimalt, nei. Sitér dette innlegget Link to post
Trondwi Svart 13.Oktober.2011 Link til dette innlegget Svart 13.Oktober.2011 Ingen ting er så lettvint og greit eller blir så rent som en tur med meget variabel hastighet i den første stålisen på senhøsten! Sitér dette innlegget Link to post
Cirion Svart 14.Oktober.2011 Link til dette innlegget Svart 14.Oktober.2011 Borsett fra "billig" utførelse så gjør børsten jobben... Må si jeg følte meg litt lurt når jeg åpnet esken. Og som Pescador1 sa, delte håndtaket seg med en gang. Den store kosten er genial i noen minutter, så er den full av vann. Da må man ta av proppen og tømme den og passe på at man ikke mister proppen (tar noen minutter det og). Så er den genial i noen minutter til... Sitér dette innlegget Link to post
Polarn Svart 14.Oktober.2011 Link til dette innlegget Svart 14.Oktober.2011 Noen som har testet terrasse vasker da, alla en sånn? Sitér dette innlegget Eneste miljøvennlige er å kjøre grønt, host..hark <Gjør det ordentlig eller gi faen!> -->Vinner av OT-Entusiast 2011<-- Link to post
Cirion Svart 14.Oktober.2011 Link til dette innlegget Svart 14.Oktober.2011 Som et alternativ til Rophs børste, er vel den terrassevaskeren lite egnet... Er litt kiipt å dra på seg dykkerutstyr for å gå under båten. Av en eller annen merkelig grunn er det en del bilder av børsten når båten står på land. Sikkert her misforståelsen oppstod :) Børsten er enklere å håndtere når båten ligger på vannet. Da flyter den opp til skroget og det er bare å dra den fram og tilbake. Har man tatt opp båten er det vel lite som slår en fet steamer... Sitér dette innlegget Link to post
Pescador1 Svart 15.Oktober.2011 Link til dette innlegget Svart 15.Oktober.2011 (redigert) Borsett fra "billig" utførelse så gjør børsten jobben...Må si jeg følte meg litt lurt når jeg åpnet esken.Og som Pescador1 sa, delte håndtaket seg med en gang.Den store kosten er genial i noen minutter, så er den full av vann.Da må man ta av proppen og tømme den og passe på at man ikke mister proppen (tar noen minutter det og).Så er den genial i noen minutter til... Har nevnt det før og som fagmann, både innen konstruksjon og produksjon : Ideen er god og den virker,dog er det rom for mye forbedring. Med ønsker om å ikke ødelegge for oppfinnerens salg av produktet så er den lansert på markedet for tidlig og etter min menning .Bruk av rette rådgivere innen konstruksjon,produksjon og ikke minst testserie før markedsføring er ytterst viktig før produktet maseproduseres og lanseres. Jeg føler faktisk med ham , som ifølge NRK inslag hadde flere tusen på lageret...Jeg hadde redusert prisen betraktelig for å selge 1. versjon...Det er bedre å ikke tjene noe en å tape mye. Jeg fikk også samme problemer med at børstebeholderen ble fylt med vann. Jeg løste problemet raskt ved å helle polyuretangummi i selve beholderen for så å rotere deretter mens den herdet.Da ble den tett. Det samme anbefaler jeg oppfinneren å gjøre før børstene sendes ut på markedet-det er bedre å påta seg ekstra kost i produksjonen en å ikke selge grunnet små bagateller som det er lett å gjøre noe med...Bygge skum hadde også hjulpet, selv om oppdriften reduseres. Men igjen...den virker og gjør det mye lettere å vaske båten på undersiden, selvfølgelig mens båten er i vannet Redigert 15.Oktober.2011 av Pescador1 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
lano2 Svart 9.Juli.2013 Link til dette innlegget Svart 9.Juli.2013 Må virkelig si meg fornøyd med børsten fra http://www.rophs.no/ Hadde ei runde med børst nå rett før ferien, og børsten fungerer som den skal !! Sitér dette innlegget Link to post
