har problemer med for mye eksos røyk på min md21 motor
Kaptenen
sliping av topp pga skjev topp og da fikk eg sylinder service til og ta ventiler og seter med de samme.
dyser og pumpa virket før eg måtte gjøre jobben så reiner med at de er i orden, men skal sjekke dette også.
ventilene må eg nok finjuster etter boka i rekkefølgen som de sier der, for de har eg ikke gjort, men justerte på kald motor 0.20 ex og 0.15inn i fra sylinder 1 til 4 i rekefølge 1234
diesel pumpa har ikke vert av.
takk for hjelp
nå legger eg opp den tabbelen for ventil justering som de står i boka så skal eg forklare hvordan eg forstår de, så må dere rette på meg om de ikke stemmer helt.
Sånn som eg forstår de står instruksjons boka, rett meg vist eg tar feil!
for og justere I3 og E4 så må E1 stå åpen
for og justere I4 og E2 så må E3 stå åpen
for og justere I2 og E1 så må E4 stå åpen
for og justere I1 og E3 så må E2 stå åpen
eks: de står at når eg skal justere i3 og E4 ventilene så må E1 ventilen stå fullt åpen og da kan eg juster I3 og E4, og i den rekkefølgen som står instruert ovenfor.
blir veldig inn med teskje dette, men vil bare gjøre de riktig og ikke gjøre feil.
tusen takk for hjelp
Redigert av Kaptenen (see edit history)
  • 1 måned senere...
Etter hva jeg kan se er det ikke opplyst hva slags farge det er på røyken?
Har du erfaring med motoren fra før toppen ble slipt, slik at du vet at den ryker mer nå enn tidligere?
Når du kjøper ny termostat så få tak i en på 80 grader, originalen er på bare 70. Mener at den som ble brukt når motoren satt i Peugeot passer og er på ca 80 grader. Har det på Biltema, hadde iallfall.
Å kjøre uten termostat, spes på denne tiden er året, er ikke bra.
Det ville ha vært veldig rart om de ikke hadde slipt inn ventilene korrekt i forbindelse med en slik jobb...
ja de er jo rart men, får først høre med de som gjorde jobben så får eg svar på de regner eg med.
røyken er vit, og ja de var ikke sånn før eg slipte den, men kan jo ha en sammen heng med at den går kaldt for har jo renset eksos kjøleren og den var godt tett og etter de så kjøler den ganske mye bedre.
så eg er nødt og få tak i en termostat og se etter dette.
