Nanni diesel 5.250 TDI - Hvilken kubota basemotor?
rago63
En bekjent har en Nogva nanni 5.250 TDI i båten sin. Motoren er en 5 sylindret Kubota basemotor på 2499 ccm. Etter varmgang og bytte av varmeveksler, ble det etter oppstart konstatert hvit eksosrøyk med toppakningssbrudd som årsak. Ved demontering av topp ble det oppdaget sprekk og frakturer i denne. Motoren er en "rundt 2000-taller"
Motoren er foruten varmeveksler og sjøvannspumpe utstyrt med turbo og ladeluftkjøler. Boring er 83 mm, slaglengde 92,4mm - Effekt 85 hk
Mitt spørsmål er om det er noen som vet Kubota sin originale typebetegnelse på denne motoren som kun er marinisert av Nanni? Etter litt tidsbruk på nettet har jeg funnet at den som virker aktuell har Kubota sin typebetegnelse F 2503-TE-DI. Denne motoren er levert bl.a. som industrimotor på 75 hk i høstemaskiner
Er det noen her som kan bekrefte dette, eller har tilgang til nettsteder type dieselmarine.com som kunne styrket mine antagelser rundt dette?
Vi ønsker i først rekke å se på muligheten for å skaffe en ny topp uten å måtte ta denne gjennom Nanni, da vi antar at det er gullpris gjennom disse i forhold til støpejernsleverandører - selv om disse er dyre nok.....
Kan noen hjelpe med dette?
Ser ut som at den heter F2508‐TB etter denne listen!
Kjempetakk! Det var akkurat dette jeg trengte. Skal sjekke mot Universal diesel om det er mulig å framskaffe en topp til denne derfra. Poster videre her når jeg får snakket med disse.
(Hva kan man ikke få hjelp til her??!)
Redigert av rago63 (see edit history)
Etter å ha undersøkt endel og stanget hodet lenge i veggen, har jeg kommet til at F2508TB som er anført i listen til Nanni linket til ovenfor, er sannsynligvis en skrivefeil. Kubota har ikke noen 08-serie motorer. Dette skal nok i listen antagelig være F2503 TB.
Universal Diesel kan skaffe original Kubota-topp til denne motoren, men den må hentes fra England. Leveringstiden er 8-10 dager, og prisen er ca 6K lavere enn hos Nogva. Det blir nok å få den fra England sammen med det nødvendige tilbehør...
  • 4 uker senere...
