Beste måten for motorvask av påhenger?
larsen2000
Motoren er rein som bare det så det er kun for å fjerne saltvann. Likevel lurt å skylle med ferskvann før man sprayer den?
Sikker på det er saltvann da? Et motordeksel skal, i alle fall i teorien, være så tett at saltvann skal ikke trenge inn. Jeg har aldri vasket motorblokk. Fjern skitt og umumskheter med en klut eller børste. Om du ser antydninger til rust etc. så fjern det så godt du kan + legg på noe egnet stoff på de stedene. Ellers ikke vann under motordeksel etter mitt syn. Peis på med spray og de luriummidlene som er nevnt tidligere.
Ingen kan oppdage nye verdenshav om han ikke har mot til å tape kysten av synet.
Jeg tørker med White Sprite. Møkka går bort og man får en lite fett/olje hinne som beskytter.
Redigert av Sit (see edit history)
Båter: Delta seiljolle, Selco 13, Europa seiljolle, Trebåt (Øvre Tune ett eller annet) Laser seiljolle, GH 14, With 13, Solux 760 TC (AC), Bombard Tropic, Master 820, Flem 350,
Galeon 390, Mercury Rib Medlem i Redningsselskapet Båtplass i Råde båtforening
