larsen2000 Startet 8.Oktober.2011 Link til dette innlegget Startet 8.Oktober.2011 Skal påhengsmotoren spyles med vann innvendig (under lokket) før man sprayer på konserveringsspray? Er det i tilfelle noen deler man skal være forsiktig med? Og skal konserveringssprayen sprøytes over absolutt alt av ledninger, plast etc eller kun metalldeler? Sitér dette innlegget Link to post
Bernt Svart 8.Oktober.2011 Link til dette innlegget Svart 8.Oktober.2011 spray på med motorvask spyl med vann(varmt vann virker best) start motor og la den gå seg tørr. Motorkonservering skal inne i motorn vist du har to-takter. Bernt Sitér dette innlegget Link to post
Kiekhaefer Svart 8.Oktober.2011 Link til dette innlegget Svart 8.Oktober.2011 Jeg tror ikke at vi skal overdrive vaskingen innvendig på motorblokken,er det reint og tørt så kan det sprayes på med CRC 666,WD 40 eller lignende. Den eneste plassen vi ikke skal spraye er på eller i nærheten av er tannreimen på (4-Takt) motorer. Sitér dette innlegget Link to post
larsen2000 Svart 9.Oktober.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.Oktober.2011 Motoren er rein som bare det så det er kun for å fjerne saltvann. Likevel lurt å skylle med ferskvann før man sprayer den? Sitér dette innlegget Link to post
roesok Svart 9.Oktober.2011 Link til dette innlegget Svart 9.Oktober.2011 Motoren er rein som bare det så det er kun for å fjerne saltvann. Likevel lurt å skylle med ferskvann før man sprayer den? Sikker på det er saltvann da? Et motordeksel skal, i alle fall i teorien, være så tett at saltvann skal ikke trenge inn. Jeg har aldri vasket motorblokk. Fjern skitt og umumskheter med en klut eller børste. Om du ser antydninger til rust etc. så fjern det så godt du kan + legg på noe egnet stoff på de stedene. Ellers ikke vann under motordeksel etter mitt syn. Peis på med spray og de luriummidlene som er nevnt tidligere. Sitér dette innlegget Ingen kan oppdage nye verdenshav om han ikke har mot til å tape kysten av synet. Link to post
yam2 Svart 9.Oktober.2011 Link til dette innlegget Svart 9.Oktober.2011 Hei fyr løs med vann, det er alltids noe salt som finner veien inn sammen med luftinntak etc. ferskvann gjør bedre en salt etter varmkjøring spray med crc 5-56, Det har jeg alltid gjort å rusten glimmrer med fravær heldigvis. Sitér dette innlegget Link to post
Sitrin Svart 9.Oktober.2011 Link til dette innlegget Svart 9.Oktober.2011 (redigert) Jeg tørker med White Sprite. Møkka går bort og man får en lite fett/olje hinne som beskytter. Redigert 9.Oktober.2011 av Sit (see edit history) Sitér dette innlegget Båter: Delta seiljolle, Selco 13, Europa seiljolle, Trebåt (Øvre Tune ett eller annet) Laser seiljolle, GH 14, With 13, Solux 760 TC (AC), Bombard Tropic, Master 820, Flem 350, Galeon 390, Mercury Rib Medlem i Redningsselskapet Båtplass i Råde båtforening Link to post
