Finansiering og skipsregister for småbåter?
NavAss
Den MÅ ikke være registrert i NOR, men hvis du skal låne penger og dermed pantsette den, krever banken den er registrert i NOR. Dette på grunn av at det da kan tinglyses pant i den. Å registrere en ny båt, kjøpt i Norge er relativt enkelt. Kjøper du en som har hatt noen eiere kan det bli litt mer styr...
For å registrere en båt i NOR kreves følgende:
Registreringsskjema.
Dette laster du enkelt ned fra www.nis-nor.no
CE-erklæring
Denne skal være orginal, og den finnes som oftest iblandt dokumentene som følger båten.
Bilbrev
Dette utstedes av verftet. Ikke noe problem å få sålenge verftet eksisterer...
Skjøte
Her må hele eierrekken dokumenteres fra første eier. Første eier står på bilbrevet.
Klarer du å fremskaffe dette, er det ingen problem. Da er det bare å sende inn papirer.
Videre får du tildelt et registreringsnummer som skal "hugges" inn i båten. Når dette er dokumentert med foto, utstedes papirer på båten, og den er registrert på deg.
Prosessen tar fort to uker, men er egentlig en grei affære. Forøvrig er damene på skipsregisteret greie å ha med å gjøre, så det er bare å spørre dem hvis man lurer på noe:-)
Mvh
Simon
