Sy kalesje selv?
beertrip
Hei
Er det noen her som har laget/sydd kalesje selv?
I så fall har jeg noen spørsmål?
1. Klarer en seg med en vanlig symaskin/ eventuelt en slik gammel med mulighet for håndkjøring (manuell)
2. Hvordan blir dette prismessig? ( tenker da på innkjøp av kalesjeduk/vinduer / forsterkninger/hull/glidelås + + i forhold til ferdigkjøpt)
3. Hvor kan en kjøpe inn alt til kalesje?
4. Hvordan er vanskelighetsgrad for et slikt prosjekt?
Mvh Beertrip
Har ikke sydd kalesje selv fra scratch, men byttet glidelåser og vinduspaneler samt annen rep.
En vanlig maskin klarer greit etpar lag, noe mer og den begynner å slite mer. Gamle håndsveivede er som regel mer robuste.
Vanskelighetsgrad er vanskelig å si, har du gammel kalesje å gå ut fra som mal eller må du begynne fra scratch?
Du må uansett regne med endel bannskap og oppatarbeid før du blir fornøyd
Kjøpte stoff / glidelåser osv på Løvold i Bodø
Her er tråden fra da jeg sydde kalesjen til gammelbåten i 2005 eller var det 2006
Ble sydd med både gammel sveievmaskin fra 1920 og en moderne vanlig billig maskin
Det er ikke noe rocket science men det kunne blitt bedre.... er sikkert på at kalesje nummer 2 vil bedre enn nummer 1.... osv..
Hadde heldigvis en kalesjemaker rett ved siden av og jeg var velkommen til å spørre og se på når damene der sydde, mange gode tips... der kjøpte jeg alt sammen av duppedingser også..
Hei
Mvh Beertrip
1.Nei en "vanlig" symaskin klarer to og tre lag, men på en vanlig kalesje blir det trøbbel både med flere enn to lag og med sying av glidelås og plastvindu.. Jeg kjøpte meg en "Janome Easy Jeans" symaskin (best i test svensk båtbladtest..)(eks. på forhandler)
2.Jeg kjøpte duk, glidelås, vindusplast,tråd + symaskin og spesialnåler og kom ut på ca ca60% av ferdigprisen til en kalesjeprodusent ...og da hadde jeg symaskina inkludert...så det ER penger å spare..
3.Jeg kjøpte alt hos en lokal kalesjeprodusent (Flataker Industier)...fikk god hjelp og noen gode råd.. (De hadde ikke så god tro på at jeg (som mann) skulle få det til da men....) :giggle:
4.Vanskelig? Tja, du bør kanskje være av den litt nøyaktige sorten og gi deg tid til å gjøre forarbeidet skikkelig (måle ut, lage maler etc )men det at du tenker at det er mulig, viser vel at du har prøvd forskjellig "mol-arbeid" før?? Umulig er det slettes ikke!! :thumbsup:
Redigert av osa (see edit history)
Jeg skal sy gardiner og reparere kalesje. Fant en som påsto at denne symaskinenskulle klare å sy kalesjestoff. Har kjøpt denne nå
Fikk med rullefot og nåler, ekstra spoler osv.
Har desverrre ikke prøvd den på annet en olabukser, med det gikk over all forventning.
Spør om råd om stoff, nåler, tråd osv. Masse kreative og flinke her på forumet.
Skal snart starte på gardinenen, så for jeg finner passende stoff.
Til info så ligger det en symaskin tråd på OT som kanskje kan følges opp. Er samme maskinen btw som jeg har blitt anbefalt og tenkte å kjøpe. Tenkte å forsøke meg på å trekke om puter i båten i vinter og kanskje sy på nye klidlåser bak også.
Eneste miljøvennlige er å kjøre grønt, host..hark <Gjør det ordentlig eller gi faen!> -->Vinner av OT-Entusiast 2011<--
Takker for fine råd og tips
Har en slik gammel håndsveivesymaskin også liggende, kan jo hende denne går til slikt arbeid? eller?
Noen som har tips til hvor en kan kjøpe alt av utstyr?
Har kalesje jeg kan bruke som mal, men er VELDIG usikker på om dette blir et vinterprosjekt av.
Mvh Beertrip
Redigert av beertrip (see edit history)
Seasea.no har tråd og kalesjestoff+ maljer og lapper. Du bør jo regne litt på ting før du begynner og høre hva en ordinal koster.
Og hvis du ikke får det til kan det jo bli kostbart
En ny til min kostet ca 18 000,- så jeg har sydd over sømmer og byttet glidlås på den gamle for å holde liv i denne hos kaleasjemaker.
dett var såpasskostbart at jeg investerte ca 2000,- i maskin og begynner med gardiner og "pølser" til kalsesjen når den er sammenfoldet+ at jeg skal sy om noen badehåndkler til å tre over skysetene osv osv
