beertrip Startet 11.Oktober.2011 Link til dette innlegget Startet 11.Oktober.2011 Hei Er det noen her som har laget/sydd kalesje selv? I så fall har jeg noen spørsmål? 1. Klarer en seg med en vanlig symaskin/ eventuelt en slik gammel med mulighet for håndkjøring (manuell) 2. Hvordan blir dette prismessig? ( tenker da på innkjøp av kalesjeduk/vinduer / forsterkninger/hull/glidelås + + i forhold til ferdigkjøpt) 3. Hvor kan en kjøpe inn alt til kalesje? 4. Hvordan er vanskelighetsgrad for et slikt prosjekt? Mvh Beertrip Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 11.Oktober.2011 Link til dette innlegget Svart 11.Oktober.2011 Har ikke sydd kalesje selv fra scratch, men byttet glidelåser og vinduspaneler samt annen rep. En vanlig maskin klarer greit etpar lag, noe mer og den begynner å slite mer. Gamle håndsveivede er som regel mer robuste. Vanskelighetsgrad er vanskelig å si, har du gammel kalesje å gå ut fra som mal eller må du begynne fra scratch? Du må uansett regne med endel bannskap og oppatarbeid før du blir fornøyd Kjøpte stoff / glidelåser osv på Løvold i Bodø Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
tkb Svart 11.Oktober.2011 Link til dette innlegget Svart 11.Oktober.2011 Mulig Løvold har sluttet med slikt, isåfall er Bodø brann og flåteservice en mulighet. Sitér dette innlegget Link to post
Sydvesten Svart 11.Oktober.2011 Link til dette innlegget Svart 11.Oktober.2011 Her er tråden fra da jeg sydde kalesjen til gammelbåten i 2005 eller var det 2006 Ble sydd med både gammel sveievmaskin fra 1920 og en moderne vanlig billig maskin Sitér dette innlegget Tar forbehold om skrivefeil i alle mine innlegg, slik at de som utelukkende er opptatt av mine skrivefeil og meg som person kan kose seg med det de kan.. Mine innlegg er også basert på min mening og oppfatning omkring temaer både her på forumet og i samfunnet ellers, dette gjelder også om det ikke er tatt eksplisitt forbehold om det i selve innlegget.. Det er bare de som føler seg underlegne som er beskjedne - de dyktige fryder seg over det de har utførtJohann Wolfgang von Goethe 1749-1832 Link to post
Polarn Svart 11.Oktober.2011 Link til dette innlegget Svart 11.Oktober.2011 Wow, den ble grise bra sydvesten. Får trua på at jeg skal klare å sy puter til båten selv da. Sitér dette innlegget Eneste miljøvennlige er å kjøre grønt, host..hark <Gjør det ordentlig eller gi faen!> -->Vinner av OT-Entusiast 2011<-- Link to post
Sydvesten Svart 11.Oktober.2011 Link til dette innlegget Svart 11.Oktober.2011 Det er ikke noe rocket science men det kunne blitt bedre.... er sikkert på at kalesje nummer 2 vil bedre enn nummer 1.... osv.. Hadde heldigvis en kalesjemaker rett ved siden av og jeg var velkommen til å spørre og se på når damene der sydde, mange gode tips... der kjøpte jeg alt sammen av duppedingser også.. Sitér dette innlegget Tar forbehold om skrivefeil i alle mine innlegg, slik at de som utelukkende er opptatt av mine skrivefeil og meg som person kan kose seg med det de kan.. Mine innlegg er også basert på min mening og oppfatning omkring temaer både her på forumet og i samfunnet ellers, dette gjelder også om det ikke er tatt eksplisitt forbehold om det i selve innlegget.. Det er bare de som føler seg underlegne som er beskjedne - de dyktige fryder seg over det de har utførtJohann Wolfgang von Goethe 1749-1832 Link to post
osa Svart 11.Oktober.2011 Link til dette innlegget Svart 11.Oktober.2011 (redigert) Hei Er det noen her som har laget/sydd kalesje selv? I så fall har jeg noen spørsmål? 1. Klarer en seg med en vanlig symaskin/ eventuelt en slik gammel med mulighet for håndkjøring (manuell) 2. Hvordan blir dette prismessig? ( tenker da på innkjøp av kalesjeduk/vinduer / forsterkninger/hull/glidelås + + i forhold til ferdigkjøpt) 3. Hvor kan en kjøpe inn alt til kalesje? 4. Hvordan er vanskelighetsgrad for et slikt prosjekt? Mvh Beertrip 1.Nei en "vanlig" symaskin klarer to og tre lag, men på en vanlig kalesje blir det trøbbel både med flere enn to lag og med sying av glidelås og plastvindu.. Jeg kjøpte meg en "Janome Easy Jeans" symaskin (best i test svensk båtbladtest..)(eks. på forhandler) 2.Jeg kjøpte duk, glidelås, vindusplast,tråd + symaskin og spesialnåler og kom ut på ca ca60% av ferdigprisen til en kalesjeprodusent ...og da hadde jeg symaskina inkludert...så det ER penger å spare.. 3.Jeg kjøpte alt hos en lokal kalesjeprodusent (Flataker Industier)...fikk god hjelp og noen gode råd.. (De hadde ikke så god tro på at jeg (som mann) skulle få det til da men....) 4.Vanskelig? Tja, du bør kanskje være av den litt nøyaktige sorten og gi deg tid til å gjøre forarbeidet skikkelig (måle ut, lage maler etc )men det at du tenker at det er mulig, viser vel at du har prøvd forskjellig "mol-arbeid" før?? Umulig er det slettes ikke!! Redigert 11.Oktober.2011 av osa (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Seasu Svart 11.Oktober.2011 Link til dette innlegget Svart 11.Oktober.2011 Jeg skal sy gardiner og reparere kalesje. Fant en som påsto at denne symaskinenskulle klare å sy kalesjestoff. Har kjøpt denne nå Fikk med rullefot og nåler, ekstra spoler osv. Har desverrre ikke prøvd den på annet en olabukser, med det gikk over all forventning. Spør om råd om stoff, nåler, tråd osv. Masse kreative og flinke her på forumet. Skal snart starte på gardinenen, så for jeg finner passende stoff. Sitér dette innlegget Link to post
Polarn Svart 11.Oktober.2011 Link til dette innlegget Svart 11.Oktober.2011 Til info så ligger det en symaskin tråd på OT som kanskje kan følges opp. Er samme maskinen btw som jeg har blitt anbefalt og tenkte å kjøpe. Tenkte å forsøke meg på å trekke om puter i båten i vinter og kanskje sy på nye klidlåser bak også. Sitér dette innlegget Eneste miljøvennlige er å kjøre grønt, host..hark <Gjør det ordentlig eller gi faen!> -->Vinner av OT-Entusiast 2011<-- Link to post
beertrip Svart 13.Oktober.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.Oktober.2011 (redigert) Takker for fine råd og tips Har en slik gammel håndsveivesymaskin også liggende, kan jo hende denne går til slikt arbeid? eller? Noen som har tips til hvor en kan kjøpe alt av utstyr? Har kalesje jeg kan bruke som mal, men er VELDIG usikker på om dette blir et vinterprosjekt av. Mvh Beertrip Redigert 13.Oktober.2011 av beertrip (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Seasu Svart 13.Oktober.2011 Link til dette innlegget Svart 13.Oktober.2011 Seasea.no har tråd og kalesjestoff+ maljer og lapper. Du bør jo regne litt på ting før du begynner og høre hva en ordinal koster. Og hvis du ikke får det til kan det jo bli kostbart En ny til min kostet ca 18 000,- så jeg har sydd over sømmer og byttet glidlås på den gamle for å holde liv i denne hos kaleasjemaker. dett var såpasskostbart at jeg investerte ca 2000,- i maskin og begynner med gardiner og "pølser" til kalsesjen når den er sammenfoldet+ at jeg skal sy om noen badehåndkler til å tre over skysetene osv osv Sitér dette innlegget Link to post
