hva må jeg gjøre når jeg skal ha båten på sjøen i vinter
bayliners
Denne sjekklisten dekker vel det meste! :smiley:
Om en skal ha varme i motorrom og kabin er jo en vurderingssak. Mange sier at avfuktere og god lufting inne i båten er det viktigste. Jeg anbefaler en frostvakt på 200 W begge steder, selv om båten ligger i sitt rette element på sjøen og det er lite sannsynlig at temperaturen i motorrommet kommer under 0 på disse kanter av landet.
Når en har båten liggende på sjøen vil en jo gjerne starte opp motoren og varmkjøre den 1 gang hver uke/eller 14. dag. Kanskje til og med bruke båten...og da er det neppe noen vits i å ferskvannskjøre motor og fylle på frostvæske mv. Det er jo mer for vinteropplag på land.
Båten har det vel best på sjøen; iallefal her på Vestlandet der det stort sett er isfritt. De fleste båtene i havna i Bergen der jeg ligger er ute hele året. Større fare for at ting fryser når båten er på land, men det er vel en god regel å:
- tappe ut alt ferskvann av tanken
- la kranene stå åpne
- tappe ut alt vannet av varmtvannsbeholder
- kanskje helle litt frosvæske i dassen/septikken, selv om det neppe er her det er problem med kulde, for å si det slik.
- sjekk av alle skroggjennomføringer er nok smart
- spraye motor og batteripoler med CRC el.l.
OG IKKE MINST: Se til båten jevnlig (fortøyninger, snø osv).
La oss håpe på en mild og fin vinter, men jeg tror det ikke før jeg ser det! :crazy:
Redigert av Bergen dørk (see edit history)
mvh Bergen Dørk
Ligger ikke så langt fra deg...... Har en frostvakt i maskin, som slår inn under 4 grader. Vann kranene i båten står oppe (Alle vasker). Dusjhodet på akter dekket er avskrudd, for å ungå frysing. Motoren startes en gang iblandt + att båten brukes gjennom vinteren. Har ingen varme på ibåt. Ifølge forsikrings papirer, skal sjøvanns ventiler være stengt. Er jo alltid over 4 grader i sjø, så hva er problem med drev?når båten ligger i sjøen?
Husk att att dårlig Diesel, kan få voks utfelling mot blå grader, om du ikke har vinter Diesel.. Er enklest å ha båten på sjøen, og få startet engang iblandt. Batteriene har det veldig gått i båten om vinteren.
