Vinterkonservering og demontering av Bravo2
jjcchh
Demontering.
Sett gearet i fri.
Løsne trimsylinderne. 5/8" kopp.
Bank/trekk ut bolten.
Samme kopp brukes til å løsne de 6 mutterne som holder drevet fast i bellhousing. Kun 5 av disse har stoppeskive.
Fest et tau i øyet på drevet og stram til slik at du blir så veldig overrasket når det løsner.
Bygg opp en blokk mellom drev og bellhousing som vist.
Løft i antikavitasjonsplata.
Blokken på topp gjør at drevet nå skyves utover.
Sim sala bim.
Servicepunkter på drev.
Skift olje på drev.
-Tapp fra bunnplugg.
-Fylles fra bunn til det pipler ut av lufteskruen på øvre del av drevet. Toppes fra reservoir i motorrom om du har dette. (det går med ca 3 liter)
Smør propellaksling/splines.
Greasefitting på stb side av transom går til gimballageret. Trykk på til det tyter godt ut av lageret. Det er mulig at enkelte lagere må "lines" med greasekanalen. I såfall er det et merke på lageret som skal settes mot kanalen.
Knutekorsene på Bravo er ikke av typen permalube og må smøres via greasfittingene på korsene. Trykk på til det tyter godt.
Engine coupler har eget smørepunkt (greasefitting) inne i motorrommet. Det er lettest å komme til på babord side helt inn mot transom.
Inspiser belger for skader, evt byttes...
Anoder skiftes.
Redigert av Whistler (see edit history)
  • 4 uker senere...
Viktigst å sjekke girkabelbelgen
