Hvordan pusse opp seilbåt i plastbelagt kryssfiner?
manitu
Jeg vurderer å overta ett båtprosjekt , men er usikker på kostnader ved oppussing.
Båten er en seilbåt på 30 fot , i plastbelagt kryssfiner. Hvordan pusser man opp en slik båt?
Jeg ser for meg tre alternativer:
1:Plaste inn kryssfiner , altså lage sandwich-skrog. Må selvfølgelig gå over all kryssfiner først.
2: rive ut all kryssfiner , og legge mer plast på innsiden. Dette gir ett homogent plastskrog , men jeg regner med det går med mye plast for å få ett fullgodt skrog.
3:bygge båten tradisjonelt med åpen kryssfiner inni , og heller optimere ventilasjon og drenering for å holde båten tørr inni.
Noen som har meninger om fordeler og ulemper ved de forskjellige metodene?
.manitu
A house is but a boat so poorly built and so firmly run aground no one would think to try and refloat it.
Uten å ha sett båten og hva som menes med plastet inn tror jeg jeg kan bidra med følgende.
Styrken i skroget ligger i kryssfineren. Glassfibervev og polyester/epoksy på utsiden bidrar nesten ikke til strukturell styrke i det hele tatt. Det er kun som vannbarriere og slitasjestyrke.
Skulle det derimot være slik at kryssfineren er å betrakte som plugg for et glassfibermatte/polyesterskrog er det sikkert mulig å dra ut fineren og legge et lag med noe på innsiden.
  • 4 måneder senere...
Epoxy eller polyester er vel ikke sammenlingbart?
West System er vel også basert på en fullstednig innbaking av treverket i epoxy slik at materialet blir tilnærmet homogent.
Denne båten er opprinnelig i kryssfiner men er senere blitt plastet over med et tynt? lag glassfiber og polyester.
Et annet aspekt er at polyesterens binding til treverk er svært mye dårligere enn epoxy. Dermed kan delaminering bli et problem.
Så spørsmålet kan bli hvor mange lag av glassfiber og polyester bør en ha for dermed kunne forsterke den underliggende kryssfineren på en tilfredsstillende måte?
Eller glassfiber/epoxy som binder seg til polyester (men ikke omvendt) og som er vesentlig dyrere.
Redigert av Frivakten (see edit history)
VOR ÆRE OG VOR MAGT HAR HVIDE SEIL OS BRAGT nssr_logo.gif D5L - SRC/VHF -SAR -NLS - Livbøyefadder
