Hvor plassere hovedbryter for ankervinsj
Likeråfiske
Jeg har fjernstyret hovedbrytere (relèer) som styres fra førerposisjonensom er nøkkelstyrte.
Gjør det enkelt og oversiktig.
Båter: Delta seiljolle, Selco 13, Europa seiljolle, Trebåt (Øvre Tune ett eller annet) Laser seiljolle, GH 14, With 13, Solux 760 TC (AC), Bombard Tropic, Master 820, Flem 350,
Galeon 390, Mercury Rib Medlem i Redningsselskapet Båtplass i Råde båtforening
Sikringen og hovedbryter nært batteriet. Velg det som passer best da det som oftest er best å ha lading på (motoren) ved inn kjøring. Ut kjøring krever så og si lite strøm vist en ikke også har fritt fall.
Kontrollen der du har bruk for denne og det blir vel i nærheten av styreposisjon. Selv har vi en kontroll med fleksibel løsning (kabel) nær styreposisjon og en fleksibel ved baugen ved ankeret. Hovedbryter slås på så snart vi forlater havn og forblir på til vi kommer ut av område hvor anker ikke har noen hensikt.
