bakkenils Startet 18.Oktober.2011 Link til dette innlegget Startet 18.Oktober.2011 Treng informasjon om ein gammal ca 22 fots båt. Inne i båten står det på skilt: Herwa Plast Grimstad nr 2712. Har ikkje klart å finna noko info på nettet,- kanskje baatplassen.no kan hjelpe ? Sitér dette innlegget Link to post
Møkkalasset Svart 18.Oktober.2011 Link til dette innlegget Svart 18.Oktober.2011 Herwa Plast Grimstad nr 2712. Er det en slik en? Sitér dette innlegget Link to post
RSL Svart 18.Oktober.2011 Link til dette innlegget Svart 18.Oktober.2011 https://baatplassen.no/i/topic/29732-herwa/ Sitér dette innlegget NestBest - Bestway 40, Oppegård båtforening Link to post
Retox_93 Svart 18.Oktober.2011 Link til dette innlegget Svart 18.Oktober.2011 Hei. Du mener kanskje Herwa 23? En plastsjekte/snekke som Herbert Waarum / Herwa laget i sin tid. Herwa ble først laget ved Odden i Grimstad, ( Ved Havna) Deretter flyttet opp et lite stykke utafor Grimstad til et bedre sted å holde på. Den Herwa'en e tror du mener heter ''Grimsfjord'' Og er er ca 7 meter lang og veier snaue 1 tonn uten motor i. Den båten ble tegnet av en person som heter Sam O Berge og ble lansert i de tidlige 1960 tallet. ( 1961?) Ble laget helt til 1970 Akkurat det med Nr skiltet fikk e ikke helt til å stemme, på grunn av det er bare laget ca 250 eksemplarer av 23 foteren Sitér dette innlegget Link to post
tkb Svart 18.Oktober.2011 Link til dette innlegget Svart 18.Oktober.2011 Eller Halwa 22, som Herbert Waarum bygde en stund etter salget av Herwa? Sitér dette innlegget Link to post
Møkkalasset Svart 19.Oktober.2011 Link til dette innlegget Svart 19.Oktober.2011 (redigert) Eller Halwa 22, Trådstarter skriver jo at det står Herwa Plast på produksjonsskiltet. Må ikke forveksles med Halwa. Men du har rett i at det var Waarum som bygget Halwaen også etter at Herwa var solgt til Fjord Plast. Redigert 19.Oktober.2011 av Møkkalasset (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
tkb Svart 19.Oktober.2011 Link til dette innlegget Svart 19.Oktober.2011 Ja, får skjærpe meg Sitér dette innlegget Link to post
