Colibri 15 fot. Kort/lang/xl-stamme. Noen som vet?
Double Weber
Det er jo bare relativt store båter som bruker XL stamme.
Hekken må være ombygd på et vis hvis den ikke skal ha vanlig L stamme.
  • 2 uker senere...
Kan muligens være at speilet ble bygd høyt for å kjøre med høyt montert motor?
Tror du traff spikeren på hodet der ivar :thumbsup:
Jeg fjernet de aluminiumsplatene som utgjorde forsterkningen på akterspeilet, under der fant jeg en del "luft" og et lavere akterspeil.
Her er den bakre platen fjernet. Den dekket hele det hvite området samt at den bøyde seg over og møtte den fremre platen.
Her er begge platene fjernet.
Nå er akterspeilet ca 55cm høyt.
Jeg målte motoren og den er ca 53cm ned til kavitasjonsplata.
Jeg ser på båten at det er støpt inn en plate på ca 1,5cm på toppen av akterspeilet. Jeg vet ikke helt om jeg gidder å fjerne den. Det innebærer jo litt mer arbeid :wink:
Tror dere ikke at jeg kan kjøre med den sånn?
Hvis jeg kjøper meg en stålpropell, noe jeg hadde tenkt å gjøre likevell, så utgjør vel det ca riktig heving av motoren?
Lykkelig Dracoeier ^_^
