Bygge om johnson 40hk 1996. Endre stammens lengde. Tips?
Double Weber
Vurderer å kjøpe båt med en Johnson 40hk 1996 modell.
Det eneste problemet er at den er ca 10cm for kort.
Er det ikke slik at det går ann å sette inn et mellomstykke på stammen og skifte til lenger drivaksel?
Mener jeg har sett noe sånt.
Har kikket litt på nett men sliter litt med å finne ut av dette.
Kan noen hjelpe? :flag_bp:
Lykkelig Dracoeier ^_^
Motoren skal stå på en colibri 15 fot. Den er veldig lik musling 430.
Etter som jeg forstår skal det være "langt" akterspeil på denne, men eier av båten og motoren sier at han måler akterspeilet til ca 60cm og motoren da til rundt 50cm.
Er ikke 60cm xl størrelse?
Synes egentlig det er merkelig at en slik båt skal ha så høyt akterspeil :crazy:
  Møkkalasset skrev On 18.10.2011 at 21.36:
Men er du sikker på at den motoren er lang?
Jeg er desverre ikke sikker på noen ting.
Fikk telefon i dag fra selger at han hadde målt lengden på motoren før han skulle sette den på, altså den 40 hesteren tidligere avbildet, og han hadde da komt frem til at den var for kort.
Hvilke størrelse den 2010 modell 60 hesteren er vet jeg heller ikke.
  • 2 uker senere...
