Strøm/instrument skap Hvor får man tak i det?
M/S Bastard
Jeg lurer på om jeg skal ominnrede dashbordet (cockpit) i Bastard.
Kunne tenke meg og flytte noen av intrumentene over til et skap fordi jeg vil ha bedre plass til sjøkartene på dash´en.
Derfor kunne jeg tenkt meg et skap, men hvilket matriale er og foretrekke??
Stål?
Plast?
Plastboksen med sikringer til Suzuki så unektelig lekkert ut!
Hvor får man kjøpt alt sånt noe??
Stål?
Plast?
Jeg har flere koblings og sikringsbokser ombord. Noe i stål mest i plast.
Anbefaler selv plast, lett å jobbe med ( boring og saging ), ruster ikke, leder ikke strøm, varer "evig"
Stål er mer solid. Men naboene truer med rettsak hver gang jeg fyrer opp stikksaga for å sage et nytt hull...
Er skapet plassert et sted der du kan "komme til" å trampe, slå, dytte eller legge noe tung, ville jeg valgt stål.
Typen under er modulærskap fra Elektrogrossisten. De fleste leverandører ( ELFA; ELIS; ELEKTROSKANDIA; BILTEMA; CLAS OHLSON ) har tilsvarende
Bilde
Jeg kjøper av "industri" type, da er plasten "seigere" og mer solid. De billigste på Biltema er sprø i plasten, og kan lett knekke / brekke ved slag og støt.
Disse "modulæroppbygde" sikringsboksene finnes i mange størrelser. 3, 4,6, 10 eller større. Det meste finnes, en rad, to rader, mange rader.
Ikke er de spesielt dyre heller. Den over tror jeg kosta meg 175kr, med mva og alt. Da er DIN skinna inkludert, bentytter du da automatsikringer, kan de "klikkes" rett på. Enkelt og greit.
Fint å kunne stenge lokket, man hindrer da utilsiktet betjening, samt at utstyret blir vantett.
Alternativet er sånne små bokser, fra ELFA eller andre. Har selv brukt Tupperware bokser, bokser fra OBS; REMA, RIMI og EUROPRIS opp gjennom årene. Til småbehov ( innkapsling av formotstand, innkapsling av spenningsregulator, kan f.eks en filmboks fra en vanlig 35mm film benyttes, eller den fine boksen kabelskoene ( 50 pakk ) fra Biltema kommer i. Stort sett er det fantasien som setter grenser. Kikk litt på Elfa katalogen, Biltema katalogen, og Clas Ohlson katalogen, så finner du garantert noe du kan bruke.
Siste alternativ kan være å lage boksen selv, i f.eks finerplater som plastes inn, enten med epoy, eller vanlig polyester.
Bokser kan også lages av pleksi, men jeg vil IKKE at noen skal kunne SE inni boksen..
Suzuki
No boat needed..
Det er lekkert ja, og så blir alt så mye ryddigere!
Og alt det elektriske blir så mye enklere og legge opp når man får dette i skap som kan plasseres lett tilgjengelig!
Når det gjelder prisene ble jeg positivt overasket!
Jeg har vurdert og plassere noen av instrumentene på dash også i skap, for og få mere plass til kart.
Og for og unngå påvirkning av kompass.
Man har jo uansett ikke behov for motorinstrumenter på dash, disse kan plasseres i en pen pultboks oppunder taket (over styrposisjon)
Her vil det nok blir litt spørring og graving ettehvert :smiley: da jeg ikke er noen kløpper på komponenter.
De sikringene? er de for 12 eller 220 v.?
Eller spiller det ingen rolle?
Hei B3K !
joda, automatsikringene på bildet er godkjent for både ->80VDC og 220VAC.
Altså til bruk på lavspent kretser i båt. Dette gjelder ikke alle typer ( Ikke Biltema, eller Clas Ohlson om jeg ikke husker feil) Dette skal selger kunne svare på, eller slå opp.
Jeg har IKKE fått konstatert spenningstap i disse ved full last, men det kommer.. Uansett, benyttes bra kabler osv, er du nok trygg. Den pultboksen hadde alu lokk, kjekt å jobbe med..
Du kan lese mer om vår diskusjon vedr. automatikringer bla a HER
Suzuki
No boat needed..
Ettersom vi var inne på strømskap i stål, får jeg vise bilde av hva som har sitti i Jokeren siden tidenes morgen. Stål, industrikvalitet, og med brytere osv av skikkelig kvalitet. Etter hva jeg kan bedømme, produsert i Yngre Jernalder, like fint som den dagen der var nytt. Skap og brytere garantert klart for 30 nye år.
Akkurat nå befinner deg seg på hobbyrommet for en oppgradering til fler kurser, sjekk av sikringskurser og omkabling. Ukurante kontakter fjernes, og erstattes med fler brytere.
Bilde
Bilde
Bilde
Suzuki
No boat needed..
Suzuki
Hei Suzuki,
det er jo lekkert, berre lekkert!
Men det er neppe fra den yngre jernalder - med mindre jeg selv er fra samme tidsalder.....
Bryterne/venderne kjenner jeg nemlig svært godt; de er fra "Krauss & Naimer" og jeg har selv brukt hundrevis av dem da jeg drev med prosjektering og idriftsettelse av automatiseringsanlegg for meierier og ysterier på tidlig 1970-tall.
Tar jeg ikke feil så er K&N fortsatt kurrant hyllevare....
mvh
Poseidon
Med vennlig hilsen POSEIDON
Hva koster en sånn Sälzer bryter, som ligner på de jeg har ?
( enpolet on-off )
Suzuki
Finner det ut i morgen.
Jeg driver også og bygger nytt el-anlegg. Skal bruke denne typen brytere
Bilde
Bruker helt bevist "vribrytere", da det er veldig enkelt å se om de står på eller av.
Har tenkt å bruke rød ring på de som normalt skal være slått av når båten er i ro. Feks,. lanterner, GPS, PC, vindusviskere osv. Grønt til det som normalt skal stå på. Feks. trykkvannspumpe, radio/cd spiller etc.
Ulempen med disse er at det er max 10A, men det skulle vel holde til det meste? eller???
Geir
Bilde
Geir
Fine brytere. Ideen med rød / grønn markering var rett og slett.....sjennial... Og min personlige mening er at 10A bør holde til det meste. For det er ganske så sikkert 10A kontinuerlig, tåler sikkert mer i "peak".
Suzuki
No boat needed..
  • 2 uker senere...
Ingen som har en sånn K&N bryter i "deler" liggende ? Som den observante ser, mangler senterskruen til INSTRUMENT I,( dårlig belysning ved demontering ) og den skruen er LITEN.
Selfølgelig mot portopenger..
Suzuki
Er på reisefot, men jeg tror jeg har en slik liggende på jobben. (Vareprøve fra konkurenten :blush::cool: )
Er tilbake på torsdag, send meg en IM/mail og minn meg på det (Hukommelse omtrent som en teflonpanne :wink: )
Geir
  • 8 måneder senere...
