Montering av el.toalett
Alejandra
Hvordan innstallere et el. toalett av typen TMC? :confused:  Har et gammelt pumpetoalett fra før, kan de gamle slangene brukes? :nono:  Har forstått det sånn at potten kan snues 90 grader, men da blir vel slangen fra pumpen  i klem? :sad: Hva med el. tilkobling, bør det kobles direkte fra :cryin:  batteri eller kan det  kobles fra sikringskap?  :cryin:
Potten kan snues ja, men sokkelen som slangen og pumpen står på skal stå slik ditt gamle toalett sto.
Du skal selfølgelig hente strøm fra sikringspanelet ditt, men husk tilstrekkelig tykke ledninger (se moterings instruks). Anbefaler 4"ledere. Slangen for møkk ut må byttes, da den er endel mindre.
Lykke til med en real "drittjobb" :santcheers::lol:
Lykke til med en real "drittjobb" :santcheers:  :lol:
Takk for svar, prøvde å snu skålen slik at motor til pumpe kommer på høyre side, men da blir jo slangen fra pumpa i snaueste laget :nono:
En lykkelig eier av en Riviera 925
Hele slangen for "møkk ut" MÅ ikke nødvendigvis byttes, da det følger med en overgang fra 38 til 25mm til TMC's toaletter, slik at du kan skjøte med en stump 25mm slange. Men når du først er igang med en slik jobb, ville jeg ha benyttet anledningen til å bytte denne til diffusjonstett spesialslange for septik.
