Trenger hjelp til å finne lanternepærer på nett (LED)
jensemann2
Jeg trenger lanternepærer til originale lanterner med farget glass. (pærene kan derfor være hvite)
Diameter på sokkelen er 22 mm og det er to kontaktpunkter under sokkelen. Mellom disse er det 11mm. Pærene må være 24Volt og godkjent for fartøy over 15 meter. (båten er 19 meter)
Noen som kan hjelpe meg å finne på nett?
Redigert av jensemann2 (see edit history)
Det betviles at lanternelamper med sokkel B(ajonett)22 produseres som led. B22 er standardsokkel for alle helt til store skip med 65 cd. (se f eks.elektroskandia.no)
Lanternelamper er en smal sektor fra før og "småskalaproduksjon av spesialutgaver” vil ha et ennå mindre marked. Når de tillegg skal være godkjente blir det ennå verre/dyrere, jfr. godkjenningsjkravene:
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-19751201-0005.html#map026
(nesten helt i slutten av dokumentet).
Biltema påberoper seg godkjente hele lanterner i led til båter under 20m, må i tilfelle skifte hele armaturen.
http://www.biltema.no/no/Bat/12-V/Navigasjonslys/LED-lanterner--20-m/
Mvh
Kaldfisk
