Kjapp33 Startet 20.Oktober.2011 Link til dette innlegget Startet 20.Oktober.2011 Hei folkens! Da jeg i sommer byttet båt, har jeg 6 liter med quicksilver drevolje stående i garasjen. I ny-båten står en grønn motor på 218 hk og et DP-E drev. Ser i volvo sin spec at det skal ha SAE 75W/90 GL5 synt girolje. Kan jeg kjøre volvo drevet på quicksilverolja, noen med erfaringer meninger om dette? Sitér dette innlegget Link to post
MT. Svart 20.Oktober.2011 Link til dette innlegget Svart 20.Oktober.2011 Ifølge enkelte andre tråder her, kan du bruke både sanasol og soyaolje. Jeg ville imidlertid fulgt produsentens anbefalinger, uavhengig av hvilke velmente råd du ellers måtte få her inne. Sitér dette innlegget baatplassen.no Din kommunistiske hjemmehavn på nettet! Link to post
adeneo Svart 20.Oktober.2011 Link til dette innlegget Svart 20.Oktober.2011 (redigert) Hvis du har QuickSilver High Performance drevolje så mener jeg bestemt at den skal ha omtrent tilsvarerende viskositet som VP drevet skal ha, eneste forskjellen er at den har evnen til å oppta mer vann enn de fleste andre oljer du får kjøpt i butikken, og den er sannsynligvis langt bedre enn billigoljer som Biltema sin, for å ikke snakke om sanasol, soyaolje, konjakk og alt annet en kunne finne på å helle på drevet. Så lenge drevet står oppført med 75/90 GL5 som anbefalt, så hadde jeg ikke vært bekymret for å bruke QuickSilver olje på et VP drev. Fant forøvrig dette: Mercury Premium Gear Lube Mercury Premium Gear Lube meets or exceeds the specifications of a SAE 80W90 gear lubricant. It has a viscosity of 157 cSt at 40 degrees C. Premium Gear Lube has a density of 7.42 lbs. per gallon and a specific gravity of 0.89. It has a closed-cup flash point of 356 degrees F. It is dark amber in color. Mercury High-Performance Gear Lube Mercury High-Performance Gear Lube meets or exceeds the requirements of an SAE 90 gear lubricant. It has a viscosity of 152 cSt at 40 degrees C and a density of 898 kg per cubic meter. The lubricant has a closed-cup flash point of 338 degrees F. It is blue-green in color. For andre som måtte lese denne tråden en gang i fremtiden, så kan ikke disse oljene brukes på alle VP drev, da Volvo på enkelte drev spesifiserer andre typer oljer, slik som for eksempel motoroljer i stedet for giroljer osv. men på Volvo drev som står oppført med 75/90 så burde det ikke være noe problem. Redigert 20.Oktober.2011 av adeneo (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Teerex Svart 20.Oktober.2011 Link til dette innlegget Svart 20.Oktober.2011 (redigert) Quicksilver high performance gear lube (blågrønn farge) er etter alle solemerker den beste, eller en av de beste giroljene på markedet. Den kan brukes i girhuset på alle utenbordsmotorer, samt girhuset på alle mercruiser drev ifølge dokumentasjonen. Om oljen dermed ikke må eller kan brukes på volvodrev vites ikke. Husk å ikke forveksle den eller blande den med Quicksilver premium gear lube som er "dårligere". Redigert 20.Oktober.2011 av teerex (see edit history) Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under evig reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
Kjapp33 Svart 21.Oktober.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.Oktober.2011 Takker for svar, Det er high performance olja jeg har stående. Da blir det blågrønn olje på volvo drevet til neste år. Sitér dette innlegget Link to post
