QL Trimplan - virker ikke, hvordan feilsøke?
bjoris
QL Trimplanene står dønn. Det er litt lite olje på tanken (ca halvveis opp til merket på tanken), kan det være det som gjør at de står helt stille? Ville trodd det skulle vært litt lyd der selv om det var for lite olje? Antar pumpa står inne i denne tanken? I veiledningen står det ikke noe om hvilken type olje som skal på? Lite olje kan jo tyde på lekkasje, men båten er ny for eier og vi kan ikke se noe lekkajse på flapsene, men dette kommer kanskje for en dag når en får de i bevegelse...
Noen som vet om det er sikring inn i der ved pumpa? Ser ut som om en må skru av hydraulikk koblingene for å få av dette dekslet så har pt ikke åpnet opp. Det står i skjemaet at det skal være en sikring på rødledning fra byter til batteri, men vi klare ikke å finne noen sikring som er gåen. Kan være at vi ikke har funnet den rette. Er den Joda 850 TC dette. Flott båt, men det elektriske er rotete syns jeg...
Takknemlig for råd!
  • 5 måneder senere...
Drar opp igjen denne, noen som har vært bort i det samme med disse trimplanene? Står dønn fast, det er oljetank inn i båten, har ikke klart å lokalisere noen form for sikring i båten. Vi har snakket med verftet som var mest opptatt av å fortelle at det ikke var noe vits med trimplan på denne båten, men de er fabrikkmontert. Poenget er nå at når en først har dem og de står helt nede så bør en få dem til å fungere igjen...
softice: Dette er tradisjonelle trimplan antakelig fra 2004 da båten var ny.
Redigert av bjoris (see edit history)
