Her er min vinterkonserveringsliste
larsen2000
Har laget en huskeliste i riktig rekkefølge. Kom gjerne med innspill om det er noe som er glemt! Gjelder for en Askeladden 475 med Mariner 50hk 4taker.
BÅT:
- Fylle bensintanker
- Tømme alle skott
- Vaske puter
- Høytrykkspyle båt
- Vaske med shampo
- Polere
- Bunnstoff (Seajet 034, hvit)
MOTOR:
- Spyle utenpå med ferskvann
- Skru av propellen
- Kjøre motoren varm i ferskvann (min 20 min)
- Spyle motor inni med ferskvann (mens motor er varm)
- Tappe ut motorolje (mens motor er varm)
- Skifte oljefilter
- Fyll på olje (ca 2,3l, SAE 10W30)
- Spraye 6-66 innvendig over hele motoren (ikke reg.reim)
- Skifte girolje (ca 400ml)
- Skru ut plugger og spraye 6-66 inni sylindere
- Sveiv svinghjulet så det fordeler seg
- Bytte plugger (Champion RA8HC, NGK DCPR7E, 1mm gap)
- Fette smørepunkter (3 stk)
- Olje smørepunkter (2 stk)
- Bytte fuelfilter x2 (filter i båt: H70WK02, SF107)
- Sjekk væskeninå i powertrim (i flukt med kanten til hullet)
- Sjekk væskenivå på batteri
- Lade batteriet
- Vokse/polere motor
- Sjekk offeranoder (eventuelt rens med 30% saltsyre)
- Sjekk registerreim
- Sjekk termostaten
- Gå over alle bolter og muttere
HENGER:
- Fette brems
- Olje kule
- Olje vinsj
