Er overhalte dyser like bra som nye?
altmuligbåt
Dyser skal normalt sjekkes/overhales etter en viss intervall. Dette står i manualen til motoren, ekempelvis 2000timer/5 år.
Hvorfor noen dyser ikke holder så lenge blir ren spekulasjon. Motorens driftsforhold kan innvirke på levetiden, eller verkstedet kan ha fusket og bare stilt/shimset opp trykket igjen uten å bytte dysespissen/uniten, eller det kan være produksjonsfeil med dysespissene/evt uorginal vare, men alt blir bare spekulasjoner.
Vanligvis så holder dysene seg tålig ok innenfor vedlikeholdsintervallen.
Det eneste som plager meg med overhaling og skifting av dysespisser er at verkstedene ikke legger arbeid i å "pusse opp" dyseholderen med rustfjerning og ny lakk :/
Det som plager meg er når folk ser på det utvendige og gir blaffen i det innvendige. Kjøp deg heller et ordentlig fuel treatment system til noen tusenlapper med alarm på, for da vet du at det du fyller og ellers kommer på drivstofftanken ikke får ødelagt dysene igjen.
NB! du kan få belagt dysene utvendig med 24K guld hvis du vil, for det er bare et spørsmål om hva du vil betale.
