Tregt gasshåndtak på fjernkontroll. Hva kan gjøres?
larsen2000
Har en Mariner 50hk med veldig treg spak på konsollen. Hele gir/gasshåndtaksboksen ble byttet på verksted på starten av sesongen, men er fortsatt tungt. Snakket med en forhandler idag som snakket om at vaieren kanskje kunne ha snurret seg rundt seg selv. Er ikke den altfor tykk til at det går an å få så mye bue på den? Må vaier byttes, eller kan den smøres i begge ender bare? Må jeg i tilfelle bytte girvaier også (dras det forsatt i den vaieren etter den er satt i gir)?
Dersom wire'n ligger "inni skroget", husk å tape/knytt en snor i den som du drar gjennom når du drar ut den gamle, for så å bruke denne snoren til å dra gjennom den nye wire'n. Dra gjerne med en ekstra snor som kan ligge der i tilfelle du skulle ha behov for f.eks. å legge opp en ny ledning el.lign.
- Anders Hanche Aasmundsen.
CEVNI (2017) - D5L (2012) - SRC (2012) - ICC (2010)
Medlem: Leisure Owners Association
