MÅ avfukter være på hele tiden?
erund
Jeg har skaffet meg en avfukter av type Meaco DD8L som jeg er blitt ganske imponert over hittil foreløpig :thumbsup: . Det som jeg lurer på er om det er nødvendig å la den være PÅ hele tiden og tørke luften av seg sjøl ved hjelp av hygrostat? Holder det nok om jeg slår den på av og til, f.eks. kun om helgene?
Med tanke på evt. jordslag (mugg) så må fuktigheten være lavere enn 68 % som jeg har forstått - stemmer det?
Båten min har kalesje (Nidelv 26) og blir det fuktig hele tiden uansett bortsett fra kuldegrader? Blir det slik at avfukter jobber hele tiden hvis den står under kalesje eller?
Mulig jeg bør skaffe en hygrometer for å kunne følge med og forstå bedre :crazy: .
Mvh erund
Nidelv 26, 1987 årsmodell - Volvo Penta TMD31A
Normalt kan du avlese på avfukteren hvor stor fuktigheten er i rommet den står. Var akkurat i båten nå og da var fuktigheten på 60%Rh, eller akkurat det jeg stillte den på. Min avfukter jobber sålenge fuktigheten er over setpungtet. For min del er dette altså 60%. Tror jeg kan stille den ned mot 40-45%, men da blir den gående nærmest kontinuelig.
Har du kallesjebåt spørs det vel om den klarer å holde fuktigheten ned mot 60%? Du kan jo hjelpe den litt ved å tette igjen alle åpninger.
ad. planlegging:
