dekksgutten Startet 25.Oktober.2011 Link til dette innlegget Startet 25.Oktober.2011 Tenker spesielt på modeller hvor det reklameres med "fotografiske"bilder av bunnen(hummingbird/lowrans) Holder de hva de lover og i så fall hvilken modell kan anbefales? Har i dag et garmin 178c(kombi)greit nok men skulle hatt et som fortalte bedre om myk og hard bunn. Sitér dette innlegget [color=rgb(0,255,255)][color=rgb(0,0,255)]"The inherent vice of capitalism is the unequal sharing of blessings; the inherent virtue of socialism is the equal sharing of miseries"[/color][/color][color=rgb(0,255,255)][color=rgb(0,0,255)].Sir Winston Leonard Spencer Churchill (1874-1965)[/color][/color] Link to post
abbor Svart 25.Oktober.2011 Link til dette innlegget Svart 25.Oktober.2011 Har Lowrance HDS og Simard NSS med StructureScan. Vil si at det holder hva det lover. Fungerer ned til ca 100m på 455kHz med DownScan og ca 60m med SideScan. Men normalt er det jo ikke så mye spennende å se på bunnen, men verktøyet viser hvordan bunnstrukturen ser ut samt stimer og også enkeltfisker. Sitér dette innlegget Link to post
Sunnmøringen Svart 25.Oktober.2011 Link til dette innlegget Svart 25.Oktober.2011 Du skulle ikke tilfeldigvis ha noen bilder som viser skjermbilder? Skeptisk til bilder fra produsent Sitér dette innlegget "Feilen med verden er at de dumme er så skråsikre på alt - og de kloke så fulle av tvil." Bertrand Russel Link to post
Ingar Svart 26.Oktober.2011 Link til dette innlegget Svart 26.Oktober.2011 https://baatplassen.no/i/blog/110/entry-1671-structure-scan-av-mv-seattle-utenfor-kristiansand/ https://baatplassen.no/i/index.php/blog/110/entry-1646-en-liten-demonstrasjon-av-lowrance-structure-scan-system-over-blucher/ Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Link to post
dekksgutten Svart 30.Oktober.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.Oktober.2011 Takker for svar Sitér dette innlegget [color=rgb(0,255,255)][color=rgb(0,0,255)]"The inherent vice of capitalism is the unequal sharing of blessings; the inherent virtue of socialism is the equal sharing of miseries"[/color][/color][color=rgb(0,255,255)][color=rgb(0,0,255)].Sir Winston Leonard Spencer Churchill (1874-1965)[/color][/color] Link to post
mons Svart 31.Oktober.2011 Link til dette innlegget Svart 31.Oktober.2011 Ta kontakt hvis du vil ha en prøvetur inklusive kaffe i Søgne. Mons Sitér dette innlegget Mons Link to post
