Hvordan lagrer jeg 4 takters Suzuki 15 hk
gena
Har nå fått båten hjem fra Kragerø.Det er en Viksund 450 Marlin. Har skiftet olje både på giret og motoren samt skiftet oljefilter. Motoren er kjørt med ferskvann. Spørsmålet er da, må jeg ta av motoren og lagre den innomhus, eller kan den stå på båten over vinteren? Skal lagre den under stativ og pressening.Er det noe mer som må gjøres før vinteren?
gena
