kjetillunde Startet 27.Oktober.2011 Del på Facebook Startet 27.Oktober.2011 Jeg er på jakt etter en lett påhengs til gummibåt. Det er viktig at den er lettest mulig, og samtidig yter best mulig i forhold til hestekreftene. Ser for meg mellom 4 og 6hk. Har søkt og lest en del og ser at mange 4hk kan trimmes til 5hk. Men er det sånn at en 6hk veier en del mer enn en 5hk? Sitér dette innlegget Link to post
Eureka Svart 27.Oktober.2011 Del på Facebook Svart 27.Oktober.2011 ny eller brukt motor? Kjøpte ny 6 hk Mercury i sommer. Valget falt ned på denne fordi den har ekstern bensintank som såledens gjør den et knapt kg lettere samt at selve motoren tar mindre plass når den skal stues bort på moderskipet og bensintank kan stå en annen plass. Hvordan blir bruken av den motoren? Hvorfor skal den være lett? Sitér dette innlegget Link to post
Arild81 Svart 27.Oktober.2011 Del på Facebook Svart 27.Oktober.2011 Kan anbefale en 8hk Yamaha 2takt. Veier kun 27kg. Det er bare 2kg mer enn en Mercury\suzuki 6hk 4takt. Pluss at 2takten er en del sprekere enn en 4takt. Sitér dette innlegget Link to post
Sitrin Svart 27.Oktober.2011 Del på Facebook Svart 27.Oktober.2011 Får du tak i 8HK Yamha 2takt nå? Mulig å få en link? Sitér dette innlegget Båter: Delta seiljolle, Selco 13, Europa seiljolle, Trebåt (Øvre Tune ett eller annet) Laser seiljolle, GH 14, With 13, Solux 760 TC (AC), Bombard Tropic, Master 820, Flem 350, Galeon 390, Mercury Rib Medlem i Redningsselskapet Båtplass i Råde båtforening Link to post
Arild81 Svart 27.Oktober.2011 Del på Facebook Svart 27.Oktober.2011 Får du tak i 8HK Yamha 2takt nå? Mulig å få en link? Kun brukte å få tak i. Men må du ha den nå? Følg med på finn i løpet av vinteren. Det har vært 2 stk i høst tilsalgs. Sitér dette innlegget Link to post
Sitrin Svart 27.Oktober.2011 Del på Facebook Svart 27.Oktober.2011 Har en 4HK i dag og ønsker en større 2 takt. Haster ikke, men kunne tenkt meg det klart til neste sessong, så ja i løpet av vinteren. For en person er 4HK ok, men med flere i jolla går det tregt Sitér dette innlegget Båter: Delta seiljolle, Selco 13, Europa seiljolle, Trebåt (Øvre Tune ett eller annet) Laser seiljolle, GH 14, With 13, Solux 760 TC (AC), Bombard Tropic, Master 820, Flem 350, Galeon 390, Mercury Rib Medlem i Redningsselskapet Båtplass i Råde båtforening Link to post
CSL Svart 27.Oktober.2011 Del på Facebook Svart 27.Oktober.2011 Hadde en 5hk yamaha totakter på jolla. Sterk og god, ekstern og intern tank og veide nesten ingenting. Husker ikke hvor mye, men kunne enkelt løftes med en hånd. Håndtak til dette hadde den også Sitér dette innlegget VG-jolle, Doris, Askeladden, Flipper seiljolle, Albin Vega Zodiac Pro 9, Nordkapp 600 E, windsurfing og andres regattamaskiner.Skal du bare ut i solskinn og vindstille har du kjøpt båt i feil land, nyt alt været! Link to post
kjetillunde Svart 27.Oktober.2011 Emnestarter Del på Facebook Svart 27.Oktober.2011 ny eller brukt motor? Kjøpte ny 6 hk Mercury i sommer. Valget falt ned på denne fordi den har ekstern bensintank som såledens gjør den et knapt kg lettere samt at selve motoren tar mindre plass når den skal stues bort på moderskipet og bensintank kan stå en annen plass. Hvordan blir bruken av den motoren? Hvorfor skal den være lett? Jeg ser for meg en brukt to takter med intern tank. Den må være lett siden den skal bæres inn og ut fra bilen for hver båttur. Derfor lurer jeg på spørsmål som: Er en 5hk like lett som en 4hk? Er en 6hk yamaha like lett som en 6hk mercury? Sitér dette innlegget Link to post
Arild81 Svart 27.Oktober.2011 Del på Facebook Svart 27.Oktober.2011 4 og 5 hk er like mener jeg ganske sikkert. 6hk er noe større, men mener du mercury 2 eller 4 takt? Men tror ikke 6hk 2 takt har interntank. kun på 4 takt og mindre 2 takter. Sitér dette innlegget Link to post
kjetillunde Svart 27.Oktober.2011 Emnestarter Del på Facebook Svart 27.Oktober.2011 4 og 5 hk er like mener jeg ganske sikkert. 6hk er noe større, men mener du mercury 2 eller 4 takt? Men tror ikke 6hk 2 takt har interntank. kun på 4 takt og mindre 2 takter. Jeg tenker på 2 takter. Så 4 og 5hk har lik vekt? Mens 6hk er tyngre? Er dette likt for alle merker? Sitér dette innlegget Link to post
Arild81 Svart 27.Oktober.2011 Del på Facebook Svart 27.Oktober.2011 (redigert) Jeg tenker på 2 takter. Så 4 og 5hk har lik vekt? Mens 6hk er tyngre? Er dette likt for alle merker? Det vil jeg nesten tro. Men om du klarer å finne noen gamle tester på 2 takt så står det vekt på de forskjellige i testen. Test av 5hk Redigert 27.Oktober.2011 av Arild81 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Fjordseiler Svart 27.Oktober.2011 Del på Facebook Svart 27.Oktober.2011 (redigert) Den sterkeste er 8 hk tohatsu 2 takt, 26 kg og på samme gummibåt 1,73 knop raskere en 2 takt yamaha :) , er noen å få tak i men er blitt spinndyre Redigert 27.Oktober.2011 av Fjordseiler (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Teerex Svart 27.Oktober.2011 Del på Facebook Svart 27.Oktober.2011 Fra rotehjørnet under terrassen Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16, Honda MSX 125 -15 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
Arild81 Svart 28.Oktober.2011 Del på Facebook Svart 28.Oktober.2011 Fra rotehjørnet under terrassen Rotekopp.... Frem med filla og poleringsputa ;) Sitér dette innlegget Link to post
kjetillunde Svart 28.Oktober.2011 Emnestarter Del på Facebook Svart 28.Oktober.2011 Eller selg den til meg... Sitér dette innlegget Link to post
Allan E Svart 28.Oktober.2011 Del på Facebook Svart 28.Oktober.2011 Jeg har en 8 hk tohatsu 2 takt. 5 lapper så er den din. Sitér dette innlegget Link to post
Arild81 Svart 28.Oktober.2011 Del på Facebook Svart 28.Oktober.2011 (redigert) Jeg har en 8 hk tohatsu 2 takt. 5 lapper så er den din. Kom med bilder da vel, samt litt info om mod, vedlikehold. tilstand osv.... Vil bare si en lett 8hk er jo helt genialt på en liten gummibåt. Min er en AQ 265, men tror den ville gått litt bedre med en litt større båt. Redigert 28.Oktober.2011 av Arild81 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Teerex Svart 28.Oktober.2011 Del på Facebook Svart 28.Oktober.2011 Min blir nok aldri solgt Den er kjørt bare 15-20 timer siden 2003. Har stått i flere år uten å være i bruk, men drar nå i snora av og til så den ikke skal sette seg. Bør vel ta en konservering kanskje. Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16, Honda MSX 125 -15 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
Arild81 Svart 28.Oktober.2011 Del på Facebook Svart 28.Oktober.2011 Min blir nok aldri solgt Den er kjørt bare 15-20 timer siden 2003. Har stått i flere år uten å være i bruk, men drar nå i snora av og til så den ikke skal sette seg. Bør vel ta en konservering kanskje. Ille å la den stå sånn å støve ned!!! Står jo ihjel da.... Sitér dette innlegget Link to post
Teerex Svart 28.Oktober.2011 Del på Facebook Svart 28.Oktober.2011 ja huff.. men har ingen båt som den passer på for tiden. Men det blir vel en gummibåt/rib etterhvert. Men får vel kjøre den varm en gang før vinteren setter inn Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16, Honda MSX 125 -15 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
Arild81 Svart 28.Oktober.2011 Del på Facebook Svart 28.Oktober.2011 Spray i litt konserveringsmiddel i sylinderne før og etter start da, samt i forgasseren til den nærmest stopper. Dumt å la en så fin motor stå ihjel.... Sitér dette innlegget Link to post
Allan E Svart 28.Oktober.2011 Del på Facebook Svart 28.Oktober.2011 Fått fler henvendelser på den mororen. Tenkte å legge ut egen annonse. Men hvordan lager jeg annonse? Sitér dette innlegget Link to post
Luco Svart 28.Oktober.2011 Del på Facebook Svart 28.Oktober.2011 Har en 9.8 hk og en 8 hk tohatsu begge 26kg og 2006 modell(siste års to takt) 8 hk kjøpt ny i 2008 brukt noen få tanker og ser ut som ny. 9.8 hk kjøpt brukt og ser brukt ut.. men 1.8 hk mer. Begge gir ca 17-18 knop på grand rib 300 men 9.8 hk hopper mye fortere opp i plan med alle 4 (95+60+14+20kg) og er endel sterkere en 8hk. 6hk er og samme blokk/motor Sitér dette innlegget Link to post
Teerex Svart 28.Oktober.2011 Del på Facebook Svart 28.Oktober.2011 9,8 trenger kanskje et nummer større propell for å komme til sin rett? Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16, Honda MSX 125 -15 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
Luco Svart 29.Oktober.2011 Del på Facebook Svart 29.Oktober.2011 Ja for topp farten kanskje, men for oss så er det å komme i plan som er viktigst, da har vi lengre rekkevidde for setting av garn å teiner.. Så får jeg heller slanke meg i takt med at ungene blir tyngre.... Sitér dette innlegget Link to post
