Lett påhengs til gummibåt
kjetillunde
Har en 4HK i dag og ønsker en større 2 takt.
Haster ikke, men kunne tenkt meg det klart til neste sessong, så ja i løpet av vinteren.
For en person er 4HK ok, men med flere i jolla går det tregt
Båter: Delta seiljolle, Selco 13, Europa seiljolle, Trebåt (Øvre Tune ett eller annet) Laser seiljolle, GH 14, With 13, Solux 760 TC (AC), Bombard Tropic, Master 820, Flem 350,
Galeon 390, Mercury Rib Medlem i Redningsselskapet Båtplass i Råde båtforening
Hadde en 5hk yamaha totakter på jolla. Sterk og god, ekstern og intern tank og veide nesten ingenting. Husker ikke hvor mye, men kunne enkelt løftes med en hånd. Håndtak til dette hadde den også :thumbsup:
VG-jolle, Doris, Askeladden, Flipper seiljolle, Albin Vega Zodiac Pro 9, Nordkapp 600 E, windsurfing og andres regattamaskiner.
Skal du bare ut i solskinn og vindstille har du kjøpt båt i feil land, nyt alt været!
  Eureka skrev On 27.10.2011 at 8.04:
ny eller brukt motor?
Kjøpte ny 6 hk Mercury i sommer. Valget falt ned på denne fordi den har ekstern bensintank som såledens gjør den et knapt kg lettere samt at selve motoren tar mindre plass når den skal stues bort på moderskipet og bensintank kan stå en annen plass.
Hvordan blir bruken av den motoren? Hvorfor skal den være lett?
Jeg ser for meg en brukt to takter med intern tank.
Den må være lett siden den skal bæres inn og ut fra bilen for hver båttur. Derfor lurer jeg på spørsmål som: Er en 5hk like lett som en 4hk? Er en 6hk yamaha like lett som en 6hk mercury?
  Allan E skrev On 28.10.2011 at 10.25:
Jeg har en 8 hk tohatsu 2 takt. 5 lapper så er den din.
Kom med bilder da vel, samt litt info om mod, vedlikehold. tilstand osv....
Vil bare si en lett 8hk er jo helt genialt på en liten gummibåt. Min er en AQ 265, men tror den ville gått litt bedre med en litt større båt.
Redigert av Arild81 (see edit history)
Min blir nok aldri solgt :wink:
Den er kjørt bare 15-20 timer siden 2003. Har stått i flere år uten å være i bruk, men drar nå i snora av og til så den ikke skal sette seg. Bør vel ta en konservering kanskje.
ja huff.. men har ingen båt som den passer på for tiden. Men det blir vel en gummibåt/rib etterhvert.
Men får vel kjøre den varm en gang før vinteren setter inn :wink:
Har en 9.8 hk og en 8 hk tohatsu begge 26kg og 2006 modell(siste års to takt)
8 hk kjøpt ny i 2008 brukt noen få tanker og ser ut som ny.
9.8 hk kjøpt brukt og ser brukt ut.. men 1.8 hk mer.
Begge gir ca 17-18 knop på grand rib 300 men 9.8 hk hopper mye fortere opp i plan
med alle 4 (95+60+14+20kg) og er endel sterkere en 8hk. 6hk er og samme blokk/motor
9,8 trenger kanskje et nummer større propell for å komme til sin rett?
