Er dette treverket mulig å få pent?
jonsverre
Dette er ikke noe problem.
Bruk ikke pussemaskiner mer enn nødvendig. Du starter med sikleskrape, dvs et tynt skrapeblad på enkelt skaft (søk på sikleskrape her i forumet, og du vil finne hvilken type jeg mener).
Skrap/sikle av mesteparten, puss deretter med 100 papir og oppover til du finner reultatet tilfredsstillende. Vask da med rødsprit på det pussede området. Når trevirket er vått av rødsprit vil du eventuelt se om der er fargeavvik i forhold til areal som er pusset. Er du fornøyd, lakker du arealet. Dersom der er fargeavvik, kan du mahognybeise arealet frem til ønsket farge, gjøres i flere omganger. Mahognybeisen påfører du med fille, for å slippe sprut på andre steder, samt har lettere kontroll på påføringen.
Lykke til.
