Fjernstyring pitch sabb 10 spørsmål.
Fausken
hei, skal til å bygge meg fjernstyring til pitchen på min sabb 10, men eg vil ha en posisjon inne og en ute. Planen min er å bruke to stk Ultraflex styresnekke T67. http://www.marineshop.no/PartDetail.aspx?q=p:10509099;c:100429
Og så bruke 2 stk kabler. men lurte da på om dett vil fungere med tanke på friksjonen i styresnekka. For når eg vrir på rattet på den eine styreposisjonen min, må også rattet på den andre gå rundt. Vil dette fungere eller blir det for tungt for eine styresnekke å vri både på omstyringshendelen på motoren + at den også må dra rundt det andre rattet på styreposisjon nr 2.
Var litt vansli å forklare, for håpe nokon forstår kva eg meiner.
