Volvo Penta MD11 - Olje
paarsand
  • 7 år senere...
Står i manualen at:
  • above +10C (50F) SAE 20, Volvo Penta CID oil, Double grade
  • below +10C (50F) SAE 10W, Volvo Penta CD oil, Single grade
Hvilke var mystik for mig og grunden til at jeg måtte spørge....
Kan jeg også bruge den til "MSB reverse gear with reduction"? Står i owner's manual at det er det samme som den til motoren, men det er jo ikke typisk gear olje.
Mvh,
Peter
Redigert av Peter- (see edit history)
Og for mit saildrive siger den:
Sailboats drive, type ...............................................................I ........................110S
Ratio .............................................................................................................. 1.66:1
Oil capacity, sailboat drive, dm3 (Imp qts = US qts) .............................. 1,8 (1,62-1,9)
Oil quality (same as engine) ..................................................Diesel lubricating oil CD
Viscosity .................................................................................................SAE 20W (Volvo Penta CD oil, Double grade)
Betyder det at jeg skal købe en 20W olje, som denne: https://www.biltema.no/bilpleie/motorolje/mineralbaserte-motoroljer/motorolje-mineral-classic-20w-50-2000022963   ?
Mvh,
Peter
Biltema kan ikke skaffe 15W-40 oljen til Marinediesel, tror lageret er tomt.
De sagde at jeg bare kunne købe alm 15W-40 til bil og bruge den til båt-motoren. Er I enige?
Der står Volvo VDS-3 på bil-oljen og det gør der også på den officielle Volvo Penta 15W-40 olje så tænker at det er et godt tegn...
https://www.biltema.no/bil---mc/bildeler/motoroljer/mineralbaserte-motoroljer/turbodiesel-15w-40-2000022970
Mvh,
Peter
hmm så fandt jeg dette:
Use the right lubricant —Marine and auto oil are not interchangeable.
Although oil in a four-stroke marine engine performs the same function as it does in an automobile engine, passenger car motor oil should not be used in marine engines. The two primary reasons for this: water and wear.
Consider that corrosion caused by water is a primary concern for marine engines. Oils made for cars are not designed to provide the high level of corrosion protection marine engines require.
Car oils also fall short in the protection department. Because four-stroke outboard engines run faster than car engines, spend long periods running at extremes of speed and can spend long periods out of use, they have very specific requirements for anti-wear protection that car oils do not provide.
The best way to protect your engine is to use the outboard engine oil recommended by the engine manufacturer or to look for the National Marine Manufacturers Association (NMMA) logo on the oil. NMMA tests and certifies oils to ensure they meet marine engine needs. Use the following list to determine the correct oil for your boat’s engine:
•TC-W3 oils are certified for two-stroke engines
•FC-W products are certified for four-stroke marine engines
•FC-W Catalyst Compatible covers oils intended for use in 4-stroke engines that have an exhaust after-treatment catalyst
Tror måske hellere jeg bør kjøpe Marine olje hos Maritim...
Jeg er godt med på at MD11 er en gammel motor, men den kører helt fantastisk og vil gerne beholde den i mange mange år mere... den kan holde for evigt hvis man passer godt på den... er bygget som en tank..
Er der så nogen der kan forklare mig hvorfor bil versionen koster 189,- og marine versionen koster 279,- ... i samme butik!! Det kan jo umuligt være den samme olje! Det må jo være fordi marine versionen har ekstra anti rust og resende egenskaber...
Mvh,
Peter
Der er jo significant højere fugtighed i en båd end en bil som kommer ind igennem luftindtaget  + der kan komme lidt saltvand ind måske ikke så meget i moteren med i fx saildrive hvor det er godt at have en god olje indtil man opdager problemet ved sæson-skifte.
Jeg er slet ikke i tvivl om at alt 15W-40 virker i min motor da det er den korrekte viskositet, men jeg er interesseret i virker + behandler + forebygger...
Jeg skal bruge samme olje i både gear, saildrive og motor så skal absolut have det bedste. Tror jeg starter med Volvo's officielle olje indtil jeg ved at alting på båden er bra..
Mvh,
Peter
Peter- skrev 8 minutter siden:
Jeg er ikke så sikker på at det stemmer her på Vestlandet I alle fall;-)
Jeg har aldri brukt motorolje merket med Marine verken på motor eller gir. Men det er vel som med de fleste produkter, om man skriver Marine på dem kan man legge på 50% på pris og folk kjøper det. Selv om innholdet er identisk.
Det er vel neppe så store oljevolum det er snakk om, så hvis du føler deg bedre med Volvo Penta olje på motoren ville jeg ha gått for det. Enkelt og greit.
  • 3 måneder senere...
Så en lille update...
Jeg forsøgte at skifte olje på gearkassen i dag (backslaget) og der skulle være en oljestick men det er der IKKE...
Nogen der ved hvordan jeg kan tjekke olje-niveauet uden stick på sådan en ældre model? Efter min mening ser det ikke ud til at der nogenside kunne være plads til en stick når man åbner indtil gearet som man kan se på billedet..
Når jeg drejer motoren kan jeg se at fjederne bliver smurt så tror der er nok med olje på... det er bare gammel olje..
Mvh,
Peter
mawilu skrev 14 minutter siden:
Tror det er feil hull
Ja det er jo en mulighed jeg kunne bare ikke finde andet før saildrive...
Jeg skal se lidt bedere på det i morgen... var bare overbevist om at det var dette hul da jeg kan se at forrige ejer har hældt olje på igennem dette (der er en masse olje rester fra dette hul som man kan se på billedet)...
En anden ting er, hvor varm skal motoren være før man kan suger oljen op? (Her snakker jeg om motor oljen ikke gear oljen....)
Mvh,
Peter
