Peter-
Peter-
mawilu skrev 14 minutter siden:
Tror det er feil hull
Ja det er jo en mulighed jeg kunne bare ikke finde andet før saildrive...
Jeg skal se lidt bedere på det i morgen... var bare overbevist om at det var dette hul da jeg kan se at forrige ejer har hældt olje på igennem dette (der er en masse olje rester fra dette hul som man kan se på billedet)...
En anden ting er, hvor varm skal motoren være før man kan suger oljen op? (Her snakker jeg om motor oljen ikke gear oljen....)
Mvh,
Peter
Peter-
Peter-
mawilu skrev 8 minutter siden:
Jeg skal se lidt bedere på det i morgen... var bare overbevist om at det var dette hul da jeg kan se at forrige ejer har hældt olje på igennem dette (der er en masse olje rester fra dette hul)...
Mvh,
Peter
