Hvor nøye må man være ved vinterkonservering?
larsen2000
Sjekke timing er en grei sak det også,ikke det at det er så ekstremt viktig å sjekke hvis motoren går normalt.Men det som er viktig er å ta en titt på selve registerreima for å sjekke om den er slakk/stram nok,ikke er tørr og hard,innklint med olje og fett,samt fri for sprekker og andre skader.
Greit å ha koll på hvor gammel reima er også.
Lurt å ta en titt på reima før oppstart til våren i tilfelle mus har gnagd litt...... Skal ikke rare hullet til før mus kommer inn,selv med motorlokket på,kan Fa..skapet komme til.
Redigert av 68 GT (see edit history)
Ekte mannfolk bruker lastebildekk som fendere........
