Gudmund Thorsen Startet 2.November.2011 Link til dette innlegget Startet 2.November.2011 Hei Har kjøpt en overhalt volvo 41 b 92-mod. Olje kommer opp i veivhusfilteret ved kjøring over 2500 omdr. Hva kan feilen være. Noen som aner....? Sitér dette innlegget Link to post
dante Svart 2.November.2011 Link til dette innlegget Svart 2.November.2011 (redigert) Høres ut som gjennomslag. Du har enten en sliten motor (utslitte stempler, foringer og ringer) eller et ødelagt stempel (med hull). Jeg ville tatt en kompresjonstest for å feilsøke dette - du vil da finne ut om problemet gjelder en eller flere sylindere. Redigert 2.November.2011 av dante (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
nives Svart 2.November.2011 Link til dette innlegget Svart 2.November.2011 (redigert) Kan muligens også vere noen O ringer, som skal ligge i motoren, under veivhusfilteret. Ein sevise mekaniker påsto at det var feilen med min motor, for noen år siden, da symtomene var de samme. De skiftet desse, det kom mindre olje i filteret, men det dyreste alternativet vant. Riktignok en A motor, men antar veivlufting er den samme. Redigert 2.November.2011 av nives (see edit history) Sitér dette innlegget Erfaringen vokser proporsjonalt med antallet ødelagte apparater. I believe in only one thing: liberty, but I do not believe in liberty enough to want to force it upon anyone. – H. L. Mencken Link to post
nives Svart 2.November.2011 Link til dette innlegget Svart 2.November.2011 (redigert) Fant en split tegning i dok arkivet av 40 motor, Om komptest er ok,og det ikke er overtrykk i smøroljesystemet. KAN det vere tetningen runt en kule under Veivhusfilteret. Redigert 2.November.2011 av nives (see edit history) Sitér dette innlegget Erfaringen vokser proporsjonalt med antallet ødelagte apparater. I believe in only one thing: liberty, but I do not believe in liberty enough to want to force it upon anyone. – H. L. Mencken Link to post
REM Svart 2.November.2011 Link til dette innlegget Svart 2.November.2011 Hei Har kjøpt en overhalt volvo 41 b 92-mod. Olje kommer opp i veivhusfilteret ved kjøring over 2500 omdr. Hva kan feilen være. Noen som aner....? Skudd i blinde; Bypass forbi stempelringene skaper overtrykk i bunnpanna. Sitér dette innlegget Fjord 26AC, FjordDolphin 900, Princess 35, Fairline 43 Fly, HIghField 320, Ukjent 15´ med 9,9. ad. planlegging: "Selv den mest nitidige planlæggning, kan ei erstatte det reneste griseheld". StormP "Alle kan ha en plan, inntil de får en knyttneve midt i trynet" Mike Tyson Link to post
windy26 Svart 2.November.2011 Link til dette innlegget Svart 2.November.2011 (redigert) Hadde samme problemet med min 31 a motor det er lillebror til 41 motoren , her var det o ringen til oljerøret for vippearmer som var ute av stilling , da vil oljen fosse ut i bakant av vippearm aksel i bakant av motor og renne ned forbi veihusfilteret ,når motoren puster kaster den ut denne oljen i filter og når dette fort blir tett av olje åpner baypass ventilen slik at olje svetter og renner ut her også så her er det bare å sjekke , ta av bakre toppdeksel å prøv å lyse ned i bakant ,det kan være vanskelig å se ,grunn jeg tror dette er at det har vært overhaling som du sier. Sjekk om det ånder ut av olje lokket først ,det skal nesten ikke være bevegelse her på 41 motoren er det liten anntydning til åndig/olje røyk ,ville jeg tatt av toppdeksel for å sjekke denne o ringen den er det samme som 31 motoren ,prøv å se på splitt tegniner her ser du hva jeg mener (veksted håndbok på Båtplassen dokumen arkiv) Redigert 2.November.2011 av windy26 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
dante Svart 2.November.2011 Link til dette innlegget Svart 2.November.2011 Hvis jeg ikke husker feil ble veivhusventilasjonen forbedret på 41B.. er ikke helt likt som på 41A.... mener REM har skrevet noe om dette for en stund siden.. Anyway - hvis du tar av oljepåfyllingslokket når motoren går - kjenner du stempelslagene blåser? Jo høyere turtall jo mer - er det veldig alvorlig vil du også se endel røyk komme ut der. Her ser du en 41B som har hull i stempelet (en kompis som fikk samme problemet) Hull i stempel Sitér dette innlegget Link to post
motor Svart 2.November.2011 Link til dette innlegget Svart 2.November.2011 Slitte stempelringer gir størst veivhustrykk på tomgang... Sitér dette innlegget Link to post
Sjeldenutpå Svart 2.November.2011 Link til dette innlegget Svart 2.November.2011 Trudde eg ikkje... Men uansett,sylinderlekkasjetest er nok tryggest her Sitér dette innlegget Yanmar 6LYA-STP 340hk Link to post
Brigg Svart 3.November.2011 Link til dette innlegget Svart 3.November.2011 Vår forrige båt var utstyrt med en VP 41B 1992 modell. Denne hadde veivhusventilasjonen inn i luftfilteret, dvs at den ikke hadde dette veivhusventilasjonsfilteret. Nå vet ikke jeg om det har vært flere ulike varianter av dette på 1992-modellene. Men kan det være at du har kjøpt en motor som er eldre enn du har fått opplyst? Brigg Sitér dette innlegget Viksund 340 St. Cruz: Tre-roms fritidsbolig med to terasser og fleksibel beliggenhet. 2009 - 0000: Viksund 340 St.Cruz Fly m/VP D6-370/HS80AE 2003 - 2009: Halco 29 Offshore Fly m/VP 41B/290DP Link to post
Fjordseiler Svart 3.November.2011 Link til dette innlegget Svart 3.November.2011 Har også B motorer (stempla blant anna inn i blokka og iflg motornummer) disse har også filter, opplevde det samme som deg, skifta filter og oring , funker etterpå, det kan bygges om og det er vel en grunn til at disse setta selges antar eg :) du trenger heller ikke toppe motor med olje slik at når båten står på ende under drift får du høyere oljenivå em peilepinne tilsier Sitér dette innlegget Link to post
