Tigerhai610 Svart 28.April.2012 Link til dette innlegget Svart 28.April.2012 Tintorera er i utgangs pungte en Smuggler 18 som er forlenget og bygget om i bunnen, blandt annet med stepp og ski (ORGINALE UTG) og et helt nytt dekk Den ble laget i et data program for undervannsbåter/ fly (har jeg blitt fortalt) Han som byggeet Tintorera 610 (org) bygget den i 1989/90. Det var han som i utgangs pungte tegna Hydrolift F-18 og F-20 skråga, Han forespurte Ranvig om et samarbeid om og lage de båtene sende tegninger osv til han. Men ranvig sa nei.. Et år etter på el noe sånt så dukka T-18 og T-20 opp. Var da han bestemte seg for og lage en båt som gikk fortere og bedre i sjøen enn Hydrolift. Noe det han beviste og ble verdens mester i sin Tintorera i 1993. Båten var topp rigget med en 90 hk Yamaha, og gikk 57 knop. Jeg sitter per i dag på båt nr 5 som ble bygget på den tiden altså i 1991, vi har en 75 hk på den og gir 48 knop. veier 450 kg (båt, motor og henger) Båten er 610 cm lang, 160 cm bredd, vekta vett jeg ikke på båten. V bunnen er noe rundt 28gr uten at det er målt. men I senere tid har det blitt laget i vært fall 3 utg jeg vett om, en i arendal, Norkapp sin utg og treestepp utg, var også noen svensker som laget en utg også. Det finnes også en 23 fot som i dag befinner seg i Sverige, den er det bare laget 1 av (1992) Kan også nevne at båten trives best med lettmotor 75-150 hk. med f.eks en Tohatsu 140 hk som er rett rigga så bør man se 60-65 knop, siden min med 75 hk gjør 48 knop og med 90 hk gjør det ca 53 knop. Poenget med en Tintorera (org utg) er at den er så god i sjøen at den kjører fra det meste på 20-25 fot. Det ble bevist i Arendal offshore i et sted rundt 1994 da det var bare en båt som kom rundt løypa og det var Vidar i sin Tintorera alle andre inkl offshore klasse 2 og 1 ga seg, det sier litt om mannen og utstyret. ALDRi undervurder en Tintorera (org utg) Med vår båt har vi kjørt fra både RING; PHANTOM; MARSHAN; HYDROLIFT; FRODE i stor sjø, de riktig nok med store tunge motorer.. Så får du tak i en ORG båt ta vare på den og rigg den seriøst da går det fortast, sett aldri en 2,4 EFI orl på den, det blir for tungt pga båten er smal og dyp v-bunn. sier det igjen 75-150 hk holder i massse vis da har du uansett en båt som gjør fra 45 knop og opp til 60-65 knop det holder for de fleste. Sitér dette innlegget Link to post
Guest Svart 13.Desember.2021 Link til dette innlegget Svart 13.Desember.2021 speed-tintorera skrev On 3.11.2011 at 17.11: Hei! Jeg lurer på hvilken vekt det er på disse båtene og hvem som støper i de kopierte formene, borte i fredrikstad ? Har en Tintorera 610 Threestep og den er det 120hk på, hvilken fart er det mulig å opnå med disse båtene? Han i Fredrikstad, det er han som har orginal formene. Ronny har kopi former, som det meste annet han har av former (bortsett fra kbs) Sitér dette innlegget Link to post
Tino119 Svart 1.Juni.2024 Link til dette innlegget Svart 1.Juni.2024 Tigerhai610 skrev On 28.4.2012 at 19.23: Tintorera er i utgangs pungte en Smuggler 18 som er forlenget og bygget om i bunnen, blandt annet med stepp og ski (ORGINALE UTG) og et helt nytt dekk Den ble laget i et data program for undervannsbåter/ fly (har jeg blitt fortalt) Han som byggeet Tintorera 610 (org) bygget den i 1989/90. Det var han som i utgangs pungte tegna Hydrolift F-18 og F-20 skråga, Han forespurte Ranvig om et samarbeid om og lage de båtene sende tegninger osv til han. Men ranvig sa nei.. Et år etter på el noe sånt så dukka T-18 og T-20 opp. Var da han bestemte seg for og lage en båt som gikk fortere og bedre i sjøen enn Hydrolift. Noe det han beviste og ble verdens mester i sin Tintorera i 1993. Båten var topp rigget med en 90 hk Yamaha, og gikk 57 knop. Jeg sitter per i dag på båt nr 5 som ble bygget på den tiden altså i 1991, vi har en 75 hk på den og gir 48 knop. veier 450 kg (båt, motor og henger) Båten er 610 cm lang, 160 cm bredd, vekta vett jeg ikke på båten. V bunnen er noe rundt 28gr uten at det er målt. men I senere tid har det blitt laget i vært fall 3 utg jeg vett om, en i arendal, Norkapp sin utg og treestepp utg, var også noen svensker som laget en utg også. Det finnes også en 23 fot som i dag befinner seg i Sverige, den er det bare laget 1 av (1992) Kan også nevne at båten trives best med lettmotor 75-150 hk. med f.eks en Tohatsu 140 hk som er rett rigga så bør man se 60-65 knop, siden min med 75 hk gjør 48 knop og med 90 hk gjør det ca 53 knop. Poenget med en Tintorera (org utg) er at den er så god i sjøen at den kjører fra det meste på 20-25 fot. Det ble bevist i Arendal offshore i et sted rundt 1994 da det var bare en båt som kom rundt løypa og det var Vidar i sin Tintorera alle andre inkl offshore klasse 2 og 1 ga seg, det sier litt om mannen og utstyret. ALDRi undervurder en Tintorera (org utg) Med vår båt har vi kjørt fra både RING; PHANTOM; MARSHAN; HYDROLIFT; FRODE i stor sjø, de riktig nok med store tunge motorer.. Så får du tak i en ORG båt ta vare på den og rigg den seriøst da går det fortast, sett aldri en 2,4 EFI orl på den, det blir for tungt pga båten er smal og dyp v-bunn. sier det igjen 75-150 hk holder i massse vis da har du uansett en båt som gjør fra 45 knop og opp til 60-65 knop det holder for de fleste. Sitér dette innlegget Link to post
Tino119 Svart 1.Juni.2024 Link til dette innlegget Svart 1.Juni.2024 Hei tigerhai610 har du noe informasjon på tinopieta kjøpte meg en i fjord høst med evinrude 175 ficht ram fikk ikke så mye informasjon om bakgrunnen av båten annet at han som bygde den var Jan Trygve Braaten. Har nå forsterket hele bunn og side med epoxy og glassfiber i tilleg har hele innsiden blitt bygd om til plessure båt med høytalere med vannfast mdf kasser på 25l på hver side og en 10 Toms sub i front med 50l kasse har byttet litt ting her og der. Båten går som et råskinn og som et tog når du vil og kan være like leken som en vannskuter på samme tid. Helt stabil til 60 knop som jeg har vært oppe i selv har ikke hatt høyere da jeg måtte sette sperre på under 50 knop men tidligere eier sier 67 med 4 personer og full tank uansett hvor mye eller lite last det er da den treffer turtallsperren på 67. Lurer bare på om du vet noe om bakgrunnen på tintorera og tinopieta. Ut i fra det jeg vet så var det noen som ville lage en helt rå offshore båt til racing og de utviklet tintorera. Testet forskjellige størelser og steg. Tror en av disse er tinopieta der de har andre steglister og har et luftsmurt stepp. I tilleg har de tatt og brukt samme pad som er på en dalla pieta 16 som gir bra fart og stabilitet. Vil tro at tintopietaen er lettere og da alle flater på båten har en plate med polyerotan eller noe lignende. Side gulv taket i fromt dashbord og alt. Sitér dette innlegget Link to post
Eika Svart 1.Juni.2024 Link til dette innlegget Svart 1.Juni.2024 Det er mange forskjellige versjoner av tintorera'n, jan Trygve tok utgangspunkt i en dallapieta bunn når han bygde sin versjon og det er denne versjonen som har dominert 3b og 3a de siste 15-20 årene, bortsett fra batbåter og Twister 20. Hvis du ser på steglistene i baugen på din VS en Nordkapp tintorera så ser man at det faktisk er endel forskjeller Grunnen til at det er så mange forskjellige versjoner også er regelverk som har blitt endra. De eldste tintorera'ne hadde jo tunell i ræva, så de lå som en trimaran når det var forhold til det, så da måtte jo det forbys og da blei folk kreative, men så ville plutselig folk ha catter og da måtte reglene nok engang gjøres om. Som du skjønner så er det mye greier Sitér dette innlegget Link to post
Tino119 Svart 1.Juni.2024 Link til dette innlegget Svart 1.Juni.2024 Eika skrev 1 time siden: Det er mange forskjellige versjoner av tintorera'n, jan Trygve tok utgangspunkt i en dallapieta bunn når han bygde sin versjon og det er denne versjonen som har dominert 3b og 3a de siste 15-20 årene, bortsett fra batbåter og Twister 20. Hvis du ser på steglistene i baugen på din VS en Nordkapp tintorera så ser man at det faktisk er endel forskjeller Grunnen til at det er så mange forskjellige versjoner også er regelverk som har blitt endra. De eldste tintorera'ne hadde jo tunell i ræva, så de lå som en trimaran når det var forhold til det, så da måtte jo det forbys og da blei folk kreative, men så ville plutselig folk ha catter og da måtte reglene nok engang gjøres om. Som du skjønner så er det mye greier Merker hvor godt disse båten går i sjøen spesielt når det er bølger. Merker stor forskjell på luftsmørningen og. Har en ventil på den så jeg kan lukke og åpne, merker at fronten ligger mye lavere og får mindre fart med ventilen lukket. 62 knop med lukket og 67åpen. Sitér dette innlegget Link to post
Eika Svart 1.Juni.2024 Link til dette innlegget Svart 1.Juni.2024 Jeg skulle gjerne hatt en sånn ventil på båtene mine, har hatt luftsmørte båter før og det er ikke noe noe sinnsyk forskjell når man først har fått båten ut av vannet. 67 kjører de i 3A med 115hk bakpå Sitér dette innlegget Link to post
Tino119 Svart 1.Juni.2024 Link til dette innlegget Svart 1.Juni.2024 Eika skrev 4 minutter siden: Jeg skulle gjerne hatt en sånn ventil på båtene mine, har hatt luftsmørte båter før og det er ikke noe noe sinnsyk forskjell når man først har fått båten ut av vannet. 67 kjører de i 3A med 115hk bakpå Sikkert mer og hente men får holde for nå er bare 16 Sitér dette innlegget Link to post
Eika Svart 1.Juni.2024 Link til dette innlegget Svart 1.Juni.2024 Hvis du bare er 16, så er det vel ikke så lenge du gidder og kjøre tintorera. Welcome to the dark side, catter er det som gjelder :) Sitér dette innlegget Link to post
Tino119 Svart 1.Juni.2024 Link til dette innlegget Svart 1.Juni.2024 Eika skrev 3 minutter siden: Hvis du bare er 16, så er det vel ikke så lenge du gidder og kjøre tintorera. Welcome to the dark side, catter er det som gjelder :) Må begynne et sted Sitér dette innlegget Link to post
Eika Svart 1.Juni.2024 Link til dette innlegget Svart 1.Juni.2024 Tino119 skrev 3 minutter siden: Må begynne et sted Absolutt, tintorera er en god start båt, få masse erfaring. Det blir produsert nye catter hele tiden, så null stress og vente litt Sitér dette innlegget Link to post
borisboris Svart 20.Juni.2025 Link til dette innlegget Svart 20.Juni.2025 Eika skrev On 1.6.2024 at 13.04: Det er mange forskjellige versjoner av tintorera'n, jan Trygve tok utgangspunkt i en dallapieta bunn når han bygde sin versjon og det er denne versjonen som har dominert 3b og 3a de siste 15-20 årene, bortsett fra batbåter og Twister 20. Hvis du ser på steglistene i baugen på din VS en Nordkapp tintorera så ser man at det faktisk er endel forskjeller Grunnen til at det er så mange forskjellige versjoner også er regelverk som har blitt endra. De eldste tintorera'ne hadde jo tunell i ræva, så de lå som en trimaran når det var forhold til det, så da måtte jo det forbys og da blei folk kreative, men så ville plutselig folk ha catter og da måtte reglene nok engang gjøres om. Som du skjønner så er det mye greier Hei, Med tunell meine du ein konkav ski? Har sett noken Tintorera har det,sånn som denne https://www.finn.no/mobility/item/403673181 Ka er fordeler med konkav ski vs flat eller konveks ski?? Sitér dette innlegget Link to post
Eika Svart 22.Juni.2025 Link til dette innlegget Svart 22.Juni.2025 borisboris skrev On 21.6.2025 at 0.56: Hei, Med tunell meine du ein konkav ski? Har sett noken Tintorera har det,sånn som denne https://www.finn.no/mobility/item/403673181 Ka er fordeler med konkav ski vs flat eller konveks ski?? Konkav ski gir 3 små punkter å ligge på når det er vær til det, da går det skikkeligt fort. Men er noe drit i sjø, banker og slår Flat ski går endel mykere enn konkav, litt mer sladde tendenser men går fort når man først finner balansen på skia Konveks gir mykeste gange i god sjø og høyere gjennomsnittshastighet, samt at man kan legge de skikkeligt på ræva Steppa skrog nå kjøres flatt, mye skrog i vannet, men steppene suger inn luft så du glir på en luftpute, går fort rett frem, fare for at driten slipper i ræva når man svinger litt for mye Sitér dette innlegget Link to post
borisboris Svart 22.Juni.2025 Link til dette innlegget Svart 22.Juni.2025 Eika skrev for 6 timer siden: Konkav ski gir 3 små punkter å ligge på når det er vær til det, da går det skikkeligt fort. Men er noe drit i sjø, banker og slår Flat ski går endel mykere enn konkav, litt mer sladde tendenser men går fort når man først finner balansen på skia Konveks gir mykeste gange i god sjø og høyere gjennomsnittshastighet, samt at man kan legge de skikkeligt på ræva Steppa skrog nå kjøres flatt, mye skrog i vannet, men steppene suger inn luft så du glir på en luftpute, går fort rett frem, fare for at driten slipper i ræva når man svinger litt for mye Ok,men er ikkje Tintorera kjent for å vere god i grov sjø? Den eg linka til har konkav ski Sitér dette innlegget Link to post
Eika Svart 22.Juni.2025 Link til dette innlegget Svart 22.Juni.2025 Joda, de har alltid vært der, men utviklinga har gått videre. De med konkav ski er for yngre folk som ikke får vondt i ryggen, men skulle jeg valgt en versjon, men hvis jeg skulle kjøpt meg vbunner hadde valget vært enkelt, siste versjon av Gilbert eller en gammel Hydrolift r20 🤮gamle menn som ikke tåler så mye kjører catamaran, så jeg holder meg til det Sitér dette innlegget Link to post
borisboris Svart 24.Juni.2025 Link til dette innlegget Svart 24.Juni.2025 Eika skrev On 22.6.2025 at 23.19: Joda, de har alltid vært der, men utviklinga har gått videre. De med konkav ski er for yngre folk som ikke får vondt i ryggen, men skulle jeg valgt en versjon, men hvis jeg skulle kjøpt meg vbunner hadde valget vært enkelt, siste versjon av Gilbert eller en gammel Hydrolift r20 🤮gamle menn som ikke tåler så mye kjører catamaran, så jeg holder meg til det Hehe,burde ikkje kjøre v bunn eg heller då.Men eg kjøre ikkje så fort og har liten erfaring.Hatt fjordling 18 før,var bra den.men syns den slo litt i ca 1m krappe bølger som det ofte er her.Har nå ein uprøvd båt som eg er litt nysjerrig på ang sjøegenskaper i litt grovere sjø.Det er ein forkorta smuggler 21 med langt step som på enkelte hydrolift t20 og r20 samt tinorera.Den har konkav ski og er bygd som skjærgårdsjeep.Sitter langt bak.båten har vel 25/26 graders v bunn og er ca 585 cm lang.kan prøve å ta noken bra bilder av skrogformen om det er intr.Smuggler 21 er etter som eg har forstått fantastisk i grov sjø,men litt tung og treg ellers.Så kor mykje av sjøegenskapene i grov sjø har blitt ødelagt med å forkorte båten og lage langt step med konkav ski.noken antagelser? Sitér dette innlegget Link to post
