Sunwind 31, fersk seilbåteier. Noen tips.
knut_m
Et spinnakerskjøte bør være ca 2 ganger båtens lengde eller litt under, da kan du ta ned spinnakeren uten å måtte koble av tauene. Kjøp spinnakerskjøter av god kvalitet, det er veldig irriterende om bommen pumper samt at ren poliester suger vann og blir blytungt. Dimensjon 8mm er nok men 10mm er bedre å ta i. Jeg har også noen superlette i 5mm men det blir til ekstrem regattaseiling i 0 vindsføre.
På bommen trenger du et opphal og et nedhal. Dimensjon ikke så viktig.
Hvis du må montere fall til spinnaker spiller ikke det så stor rolle på kvaliteten. Jeg har 8mm dynema som er veldig glatt utvendig slik at heising går uten motstand. Men husk å få det langt og godt. Utrolig greit hvis man får litt problemer.
