Hvordan koble universal dødmannsknapp til påhengsmotor?
Diddn
Guest Kaptein Fredrik
Først må du finne ut hva din gamle dødmannsknapp gjorde. Enten brøt eller ga kontakt. Dette kan sjekkes ved at at du bruker ett multimeter, eller bare å koble av og ta kablene inntil hverandre og se om motoren går eller ikke. Utover dette er bør det ikke være noe problem med å koble på den nye.
Fint om man oppgir hvilken motor det gjelder når man har tekniske spørsmål.
Jeg antar at du skal erstatte en ren stoppknapp på en mindre motor som ikke har dødmannsknapp originalt. Da vil det normalt gå en kabel fra elektronikk/coil-enhet til stoppknappen. Når man trykker på denne blir ledningen kortsluttet til gods.
Dette er de kontaktene som er merket "coil", her er det åpen kontakt mellom pinnene når 'nøkkelen' sitter i, når den fjernes sluttes kontakten. Mao skal den ene pinnen forbindes med den ledningen, den andre kobles til gods. Man kan godt bruke både stopp og dødmann i parallell.
(pinnene merket magneto virker omvendt, er koblet sammen med nøkkelen på plass, er beregnet på å sitte i serie med statoren, altså den som lager strøm til tenningsanlegget.)
Jeg tok jordkabel (minus) på coil, og skjøtet denne så den gikk til dødmannsknappen inn på der det står magneto på knappen, trekte så en ledning fra det andre punktet som det står coil og festet denne på ett jordingspunkt på motor.
Da bryter den jord på coil når du trekker ut "splinten" og motor stopper.
Redigert av GlennIversen (see edit history)
Ha en fin dag
Takker så mye for alle svarene jeg har fått.
Den motoren det gjelder er en Mariner(Yamaha) 9,9hk fra 1981 med bare stoppknapp,da jeg har tenkt å bytte ut denne med en dødmannskapp.
Hadde vært fint med noen bilder av hvordan dødmannskappen er koblet på motor, slik at jeg har noe å gå etter.
Mvh Diddn :smiley:
Redigert av Diddn (see edit history)
