Bavaria 38, hvor høyt i masten bør jeg plassere radarantennen
asmang
Hei
Jeg har nå kjøpt meg en radarantenne (Simrad bredbåndsradar 3G). Ønsker ikke egen mast på hekken og har bestemt meg for å montere den i selve masten på båten. Har en Bavaria 38 (altså ca. 16 meter fra dekk til mastetopp). Så kommer spørsmålet: Hvor høyt i masten bør jeg plassere antennen. Etter å ha lest litt på dette forum, forstår jeg at sea clutter øker når jeg monterer høyt, så jeg kunne tenke meg å ha den lavest mulig. Som alle seilere er jeg også bekymret for å øke vekten langt oppe i masten. Jeg trenger radar mest i nærheten for navigering i trange farvann i mørket og er derfor ikke opptatt av maks rekkevidde. I masten min er det derfor 2 plasseringsalternativer slik jeg ser det:
Hva bør jeg velge? Nederste alternativet tenkte jeg først, men er bekymret for spinnaker opphalet kommer til å sette seg fast (eventuelt give løs) antennen. Er det noen som har erfaring med disse plasseringene og kan gi noen form for råd?
Mvh asmang
Redigert av asmang (see edit history)
Hvis du ikke har rullestor så kan du risikere at storfallet hekter seg rundt radarantennen ved heising/reving i bølger dersom radarantennen står et stykke fra salingen. Det kan være svært vanskelig å få det løs igjen... BTDT.
Sånn sett holder jeg en knapp på alt 2, men det blir jo høyt da...
Er kabelen din lang nok til alt2?
I og med at du først og fremst skal bruke den på korte hold er det vel greit å ha den relativt lavt, tenker jeg. Hvorfor ikke under lanternen?
Geir
Nå er vel det dekkslys og ikke en lanterne, så da kan man like gjerne gå enda lengre ned og montere den under salingen.
RSL
Vel der henger spinnakerbommen. Et annet alternativ kan være som Hansemann har, en gyroløsning i akterstaget. Noen setter opp mast bak. Jeg valgte alt. 1 rett over 1. saling. Akterstagløsning var mitt andre alt. I havnen vår har ca 80% vår løsning, resten står på egen mast akter.
Vi sees!
Geir
Godt poeng det med storseilfallet, det hadde jeg ikke tenkt på. Er det noen som har erfart i praksis et dette vil kunne inntreffe ofte?
Ellers er kabelen lang nok til alt2:)
Jeg har rullestor, og har ikke utfordringer med storseilfallet. Vi trengte 25 m kabel på vår. Da går kabel ned og gjennom fastefotplate. Den stabliserer masten og er relativt tykk. Videre i taket i forpigg og ut på SB side. Følger videre kabler som i ytterkant bort til Nav. bord. Så ned og bak aktre toalett så kabelgate som går til generator-rom(har ikke generator). Kabler var trekt ned slik at RJ pluggen hang ned. Brukte Cross-over koblingen som følger med.
I og med at kabel ble trukket på stående rigg, gikk det mere timer. Brukte aut forhandler, og jeg var med som hjelpemann.
Ved for høy montering av radar, vil vektstang-prinsippet også virke inn. 10 kg høyere i masten, samt pendel-effekten du for så høyt er stor.
Derfor rundt 1. saling, egen mast akter eller akterstag-feste.
Vi sees!
