Hvilke påhengsmotor er best?
stene15
Har i mange år vært snekkebruker, og har ikke fulgt med på påhengsmotorer - hva er bra, hva er dårlig - siden sikkert tidlig 80-tall. Er nå i ferd med å anskaffe skjærgårdsjeep, og lurer på om noen har gode/dårlige erfaringer med bestemte merker eller typer. Ser etter en påhenger i størrelsen 100-150hk.
Share on other sites
Å bruke begrepet best er egentlig nytteløst,i dag er de fleste motorene så gode at det nesten ikke spiller noen rolle hva slags merke du velger.
Det er langt viktigere å velge et merke som har en forhandler i nærheten av deg,og at du ikke må reise 20 mil hver gang noe skjer eller motoren
trenger service,da skal jeg garantere deg att du går lei.
Men jeg har en bestemt mening når det kommer til valg av 2T kontra 4T,da mener jeg at du skal gå for 4T motoren den vil vere
mer stabil i lengden.
Redigert av Verado (see edit history)
Har hatt yamaha motorer i flere størrelser og har tilgode og oppleve havari,det er vel som med alt annet at om ikke du passer på det med god vedlikehold er det fort "game over".
Jeg vil påstå at de fleste motorer som selges i dag holder en høy kvalitet,men det er ikke noe problem og ta knekken på alle motorer og du ikke har gode rutiner på service og vinteropplag.
Det viktigste om du kjøper brukt er hvor godt vedlikehold det har vært utført.
Uansett jeg kan på det varmeste anbefale yamaha både 2 og 4 takt.
Lykke til med kjøp.
[color=rgb(0,255,255)][color=rgb(0,0,255)]"The inherent vice of capitalism is the unequal sharing of blessings; the inherent virtue of socialism is the equal sharing of miseries"[/color][/color]
[color=rgb(0,255,255)][color=rgb(0,0,255)].Sir Winston Leonard Spencer Churchill (1874-1965)[/color][/color]
Suzuki i størrelsen 100-150 er vel den mest støy og vibrasjonssvake i den klassen.
Sammenligner du med Merc/Yamaha så slipper du dette registerreim styret,men Suzuki er ikke fullt så service vennlige da man må skru løs sidedeksel for å skifte oljefilter og plugg nr4.
Ekte mannfolk bruker lastebildekk som fendere........
På dette spørsmålet så vil du få minst like mange svar som det finnes motormerker :yesnod:
For den beste motoren i væra er den jeg har selv :giggle:
Kjøper du brukt så er det servicer, vedlikehold og en prat med selger som er avgjørende.
For ny motor så er det nypris, annenhåndsverdi, servicepriser og kunnskap hos din lokale selger som gjelder.
Det er ikke bare å differensiere mellom amerikansk og japansk, feks. Johnson er en hvit Suzuki motor :smiley:
Til meg og mitt bruk så er 4T den beste påhengeren :yesnod: Den er tilfedigvis japansk, 9 år gammel og fungerer helt fint.
Jeg har hatt en 1998 Johnson 150 hk oceannrunner. Den gikk som en kule og grom lyd:) desverre havarerte båten første turen, så dårlig med langtidserfaring. Har nå en 2004 Yamaha 130 hk v4. Fungert helt topp en sessong. Riktignok litt tørstere enn 4taktere..
Tja, hva er best, amerikanske eller japanske biler? :confused:
Enkelt å svare på det.. så lenge best = driftsikkerhet er japser best..
Men noen vil seff. ha en påhengs som er stille, andre lett å skru på, billig i drift, billig i innkjøp, forhandler i nærheten osv..
Jeg tror de fleste mener driftsikkerhet, og det må del vel finnes statistikk på?
  • 4 måneder senere...
