Er batteriene for dårlige?
Mart0n
Hei
Jeg synes batteribankene i båten ikke leverer nok strøm til startmotorer. Jeg syns også at spenningsfallet på forbruksbanken synker veldig raskt. Selv etter lengre oppladning, stabiliserer de seg mellom 12.3-12.5V
Jeg har 2 start batteri (ikke koblet sammen) på 140Ah hver
Jeg har en forbruksbank på 2x180Ah (biltemabatterier med oppgitt 1100A CCA pr batteri).
Jeg var på ett bilmekanikerverksted som også reparerer Busser og de hadde batteritester som trekker 200A i 10-15Sek, eller 100A.
Apparatet viser grønt fra 10.1V-12V. (Temperatur ca 9 grader når jeg målte)
Her er test resultat:
	Volt ved 200A		Volt ved 100A		Oppgitt CCA
Start batt 1	9.9V			11V			900A
Start batt 2	9.9V			11.2V			900A
Forbruk 1	10.2V			11.4V			1100A
Forbruk 2	10V			11.1V			1100A
Er det andre enn meg som syns dette er dårlig? Spesielt forbruksbanken som er 4 år nyere batteri fra biltema.
/Frode
Redigert av Mart0n (see edit history)
