Tette lekkasje returrør diesel
kvimms
Hvis det ikke er bevegelse i sprekken kan en god vask med f.eks. Aceton og påføring av 2 komp. epoxylim etterpå være løsningen. Jeg tettet en bensintank full av rusthull med Araldit epoxylim for mange år siden, og tanken var fortsatt tett 16 år senere da jeg solgte bilen...
Hei Øyvind
Har ikke så mye tro på å smøre på noe "vidunder"stoff utenpå sveisen, dette vil lekke før eller siden (spes på alu. som oksiderer).
Om du ikke kapper stussen som er sveist i tanken og borrer og gjenger dette opp, kan du borre ett hull rett på siden av stussen som ellerede er der og gjenge dette opp og sette i en nippel med gjengetape og la returen gå der.Den gamle stussen kan du bare blinde. Er ikke stigerør på retur så det trenger du ikke bry deg med.
Fortsatt god tur.
Lars s
