Garmin 4008 med gsd22 modul, er innvendig ekkoloddgiver godt nok?
leopard
Hva mener du med "godt nok"? Det har vært plenty godt nok for meg i alle fall i de 10 årene jeg har hatt innvendig svinger. Jeg tar inn dybder ned til 290 meter, ser bunnforhold og fisk uten problemer. Så etter mitt syn er det mer enn godt nok. Men ekspertene mener jo at signalene blir svekket kraftig med innvendig svinger da. Helt sikkert riktig, men i de to båtene jeg har hatt det har det fungert akurat som ønsket og forventet.
jeg må ha en ny giver jeg skal ikke bruke den til å lete etter fisk og fiskeplasser. den skal brukes til å vite dybdeforholdene ved utehavner og lignende.
Som du ser over vil nok loddet vise dybder ned til rundt 100 m minst, selv ved innvendig montering av giver. Så mitt spørsmål til deg blir... hvor dypgående er båten din egentlig :rolleyes:
Jeg tror det holder jeg.... :wink:
nøyaktig nok feks. mellom 2 og 5 m
Det kan gå bra. Men det kan også gå i dass.
To like lodd i min båt. Billiglodd. Ikkeno fancy.
Det øverste har utvendig svinger montert nedfellt i et strømlinjeformet blister. Jeg brukte mye tid på montasjen.
Det nederste har innvendig svinger montert i en vanntank inne i båten. Bunnen drukner i støy.
Svingerne står 60 cm. fra hverandre.
Det som skjer er at den innvendige svingeren bruker bunnen på båten som svingerflate mot sjøen. Når loddet veksler over fra sending til mottak vil bunnen fremdeles stå å flagre. Det hadde nok sett noe bedre ut med svingeren limt fast med epoksy eller Sika da det effektivt demper uteffekten fra loddet.
Men skal du måle noe seriøst er det ingen vei utenom utvendig svinger.
Sikkert riktig, men trådstarter skal bare måle dybden. Ser at det skiller en drøy meter på de to bildene dine Mulligan. Det kan jo bety noe, men er de korrekt kalibrert?
I forrige båt hadde jeg innvendig svinger limt fast med epoxy til skutesiden. Det fungerte i alle fall tilfredsstillende som dybdemåler.
ser at noen givere kommer med et rør som skal fylles med feks matolje og noen skal limes direkte på, i og med at jeg skal kun bruke den som dybdemåler er det ene bedre en det andre?
Jeg har god erfaring med Garmin4008 og GSD22, sammen med ekkoloddgiver i et hus som er fyllt med vaselinolje. Huset er festet til skroget med silikon. Det er avgjørende for giveren at den er plassert gunstig. En måte å finne ut dette på; Er å putte giveren opp i en pose med olje, og så flytte posen bortover skroget helt til man finner en plass hvor ekkoloddet viser best resultat. Oljen skal gjøre at det blir minst mulig refleksjoner/forstyrrelser mellom giver og skrog.
Som Tutti frutti har erfart, Matolje er nok greit å bruke i "pose testen" for å finne ut hvor loddet gir best signal.
For permanent innstalasjon ville jeg nok brukt en annen olje enn matolje.
MEDLEM I KNBF
vedr ekkolodd og giver
leste en plass at beste sammenligning mellom lodd og giver
er som å tilpasse høytalere til en stereo forsterker.
Dersom du har et skikkelig lodd bør du seriøst vurdere
en skikkelig gjennomgående giver som f. eks airmar B60.
Spesielt om du fisker endel . Burde kankje ikke nevne det
men du får sannsynligvis disse en god del billigere fra England eller USA.
Jeg har en Garmin 4008, Garmin GSD22 og en Airmar P79 innvendig giver. Huset til giveren er festet til skroget med silikon og deretter fylt med frostveske.
Du kan helt sikkert stole på dybden denne kombinasjonen vil gi. Du kan forvente perfekt resultat ned til ca 200m. Etter dette blir det avhengig av hvor hard bunnen er og hvor mye grums som finnes i vannet. Også er det som andre har skrevet svært viktig å finne "riktig" posisjon for montasje. Det kan f.eks være luftbobler i skroget ditt som vil gjøre stor forskjell på resultatet.
Trenger du dybdemålinger dypere enn 200m så kommer du nok ikke utenom en utvendig giver.
Ikke vet jeg hvor mye eller lite det vil påvirke resultatet. Men jeg har en anelse om at folkene hos Airmar vet hva de driver med...
Som første punkt i installeringsveiledningen til Airmar så skriver de følgende:
Choose a location:
- Where the fiberglass is solid (no air bubbles are trapped in the
fiberglass resin) and where no coring, flotation material, or dead
air space is sandwiched between the inside skin and outer skin
of the hull.
http://www.airmartechnology.com/uploads/InstallGuide/17-217-01.pdf
