bjoris Startet 24.Desember.2004 Link til dette innlegget Startet 24.Desember.2004 Min far har en VP TMD 22. Den starter, men går hardt og ujevnt og stopper av og til når det er kaldt like etter start. Jeg tror vi bør se på glødingen først da motoren ellers virker helt fint, den er også relativt ny 2002 modell og gått 1000 timer. Båten hadde to sesonger som leiebåt før vi kjøpte den og da kan det jo være at bruken av glødingen har vært så som så. Du skal iflg boken holde på gløding i ca 7 sekunder, men kanskje disse blir ødelagt hvis du holder mye lengre? Slikt skjer jo fort når uerfarne bruker ting de i tillegg ikke eier selv... Vel, spørsmålet er hvordan sjekker enn dette? Sitér dette innlegget Blogg:S/Y FRI - (2008-2018: Hanse 350 - 2019: NB820 Sport og Bavaria B/One) 2020-: NB 870 Ardea D4-260 2012/2013 model Link to post
LALUNA II Svart 24.Desember.2004 Link til dette innlegget Svart 24.Desember.2004 (redigert) Du skal iflg boken holde på gløding i ca 7 sekunder, men kanskje disse blir ødelagt hvis du holder mye lengre? Slikt skjer jo fort når uerfarne bruker ting de i tillegg ikke eier selv... Vel, spørsmålet er hvordan sjekker enn dette? Enkel måte å sjekke dette er glød dine 7 sekunder og kjenn på glødepluggene om du kjenner varme som regel kan en kjenne litt varme sjekk om det kommer strøm på koblingen på toppen av glødepluggen(e) hvordan en måler hver enkelt glødeplugg er jeg ikke helt sikker på det kan sikkert noen med erfaring fra dette svare på tidligere stoff om Gløding og glødeplugger finner du HER Redigert 24.Desember.2004 av LALUNA (see edit history) Sitér dette innlegget Ha en flott dag på sjøen med gode venner Pensjonist Link to post
Steve Cooling Svart 25.Desember.2004 Link til dette innlegget Svart 25.Desember.2004 Heisann,, Enkleste og beste? måten og sjekke pluggene på er å ta dem ut og koble strøm til dem for å se om de gløder. De skal etter glødetiden er gått ut (7 sek. i ditt tilfelle) være rødhvite i tuppen, det blir feil hvis de er kalde på tuppen men gløder inne på stammen. Dette kan skje hvis trådene smelter sammen på vegen ned mot tuppen. Hvis du ohmer pluggene vil du kun vite om det er strømgjennomgang, ikke om de gløder på rett plass. Husk også og sjekke spenningen på pluggene for å avdekke defekt rele, her må du også vite om det er en formotstand i glødekretsen. Steve Sitér dette innlegget Link to post
