Problemer med å få trimme mitt DPH drev opp
Bekko
Når jeg prøver å trimme mitt DPH drev opp, hører jeg en ulyd og det går opp i små nøkk. Når jeg trimmer det ned virker det ok. Demonterte mitt drev i dag, da prøvde jeg å kjøre sylinderene ut, da var det den samme lyden. Jeg såg att i begynnelsen beveget bare stemelet i den ene sylinderen seg, men etter en tid beveget begge stempelene seg. Er den noen på forumet, som vet hva dette kan vere.
Leif, siden vi har samme båt legger jeg selvfølgelig merke til innleggene dine. Hadde ikke du trøbbel med tiltingen tidligere også? -med alarm og gul trekant og greier. synes å huske at du hadde en tråd om det, fikk du orden i det den gangen?
Så vidt jeg har fått med meg så har det vel vært noe problemer med trimsylinderene til DPH, med lekasje, samt hydaulikkkslanger som blærer seg.
Sjekk særlig utvendige slanger og tetningen i kanten der stempelstangen går ut for lekkasjer, samt rundt oljebeholderen og der slangene går igjennom transom.
Se også etter dårlige slanger og annet som kan være defekt, slik som hakk og skjevheter i stempelstengene.
Skift olje, det blir ofte en del grums i bunnen av beholderen som fører til slik hakkete bevegelse.
Dersom ikke noe hjelper er det sannsynligvis pumpen som er dårlig og må byttes, eller pakkboksene i sylindrene som lekker internt..
At sylindrene ikke beveger seg likt er normalt, og kommer av at de går på samme krets og den med minst motstand vil alltid bevege seg først, og det vil nesten aldri være lik motstand i begge sylindrene i hele stempelstangens lengde.
Takk for gode tilbakemeldinger, det er sant att jeg hadde litt problemer med tilt tidligere i høst . Men det vart verre og verre utover høsten, når jeg satt båten på land ,var det veldig vanskelig å få opp drevet.Jeg har sjekket slanger og trimsylindere for lekasje , men har ikkje funnet lekasje. Det har heller ikkje minket på tanken. Men jeg skal prøve noe av det andre dere har tipset om.
I dag demonterte jeg pumpen fra tanken , det såg ut til att oljen på tanken var veldig klar og fin. Det ser ut att pumpen er en liten tannhjulspumpe, jeg tenker og demontere denne senere. Men jeg tror ikkje det er pumpen, tannhjulspumper er veldig sjelden feil på. Men det kan vere ventilblokken det kan vere feil på fks smuss eller partikler som gjør att ventilene ikkje virker som dei skal. Er det noen på forumet som har demontert denne ventilblokken.
Leif
  • 1 måned senere...
Jeg har feilsøkt på problemene jeg har hatt med trimming av mitt DPH drev. Jeg demonterte pumpen for å se om den var ok, tannhjulene i pumpen var ok . Jeg har rengjort tanken ,og fylt på olje igjen. rengjort alle kontakter. og montert alt sammen igjen. I dag prøvde jeg å trimme drevet igjen etter alt var montert, da var den bare en svak klikke lyd. Demonterte den elektriske koblingen og monterte den godt i sammen. Prøvde å trimme drevet, da virket alt ok prøvde flere ganger det virket ok alle ganger.Så er jeg heldig har det bare vert dårlig kontakt i den elektriske koblingen.
