Zitt Startet 15.November.2011 Link til dette innlegget Startet 15.November.2011 Hei! Jeg kjøpte en Wiking 26 i sommer 2011. Jeg var innstilt på at jeg måtte skifte endel innredning da båten var blitt vannskadet under vinterlagring. Dette opplyste selger meg om. Det han ikke sa var at båten lekker. Hver gang vi kommer i båten finner vi ca 10 liter vann i kjølsvinet, aldri mer og aldri mindre. Også når vi kommer hjem fra tur finner vi 10 liter vann. I dag var det sikkert et par liter vann i form av kondens inne på vegger og tak. Kvier meg etterhvert for å gå gang med ny innredning når det er slik, og begynner å miste lysten. Har jeg noe mulighet til å omgjøre kjøpet? Takker for svar! Sitér dette innlegget Link to post
Møkkalasset Svart 15.November.2011 Link til dette innlegget Svart 15.November.2011 En vannlekkasje kan i prinsipp oppstå når som helst. Vanskelig å dokumentere at lekkasjen var der før du kjøpte båten. Hvis du har fast aksling så er hylsa et typisk lekkasjepunkt. Sitér dette innlegget Link to post
Zitt Svart 15.November.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.November.2011 Takker for svar! Jeg skjønner problemet med å dokumentering, men jeg vet at lekkasjen har vært der hele tiden og selger har muntlig bekreftet det siden. Jeg skal ha båten på service senere i vinter. Om jeg ber dem ta den på land å tette rundt aksling, blir det en stor kostnad? Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 15.November.2011 Link til dette innlegget Svart 15.November.2011 Det kan være snakk om en femtilapp eller mange tusen, avhengig av hva årsaken er! Jeg ville først og fremst ha fått et prisoverslag på reparasjon, deretter kan du diskutere prisavslag med selger. Med mindre det er snakk om en alvorlig skade kan jeg ikke se at dette skulle være noen grunn til å heve kjøpet, men at selger tar hele eller deler av kosten for reparasjonen virker fornuftig. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Zitt Svart 15.November.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.November.2011 Takk for svar, Index! Ble forundret i dag da det plutselig var så fuktig inni båten. Vann i kjølsvinet har vi hatt siden vi kjøpte båten, men det har aldri vært så mye fuktighet/kondens inni båten. Har satt inn en avfukter(billigtype), men den er knusktørr. Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 15.November.2011 Link til dette innlegget Svart 15.November.2011 Fint om du kan forklare dette litt nærmere. Er det regnvann eller saltvann? Eller kanskje begge deler? Eller kanskje det er ferskvann, fra vanntanken ombord? Du skriver at båten var blitt vannskadet under vinterlagring. Regner da med at det er lagring på land, altså at det lekker inn regnvann? Du nevner tette rundt aksling. Hvis det virkelig er rundt selve akslingen det lekker er det pakkboksen som må fikses/byttes, dette er en bagatell. Er det derimot mellom aksel-hylsen og skroget er det en langt mer omfattende jobb å reparere, kommer mye an på konstruksjonen. Svært få båter er 100% tette, iallfall når vi snakker om en båt fra 70-tallet, som vel denne er. Hvis du er opptatt av kostnader vil det definitivt lønne seg å bruke av egen tid på å lokalisere lekkasjen/lekkasjene, og deretter betale for å få de reparert. At det dannes kondens på denne tiden av året er ganske normalt så lenge man ikke har skikkelig utlufting og/eller varme. Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Link to post
Zitt Svart 15.November.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.November.2011 Tusen takk for svar, Ingar! Jeg skal i disse dager flytte båten til en annen marina. Da for jeg ta ting litt nærmere i øyesyn, eventuelt med litt eksperthjelp. Sitér dette innlegget Link to post
dvil Svart 15.November.2011 Link til dette innlegget Svart 15.November.2011 Har satt inn en avfukter(billigtype), men den er knusktørr. Billigtørkere fungerer svært dårlig når tempem kryper under 10 grader. Ikke forvent å få noe særlig ut av den da. Sitér dette innlegget Link to post
