35hk Mercury ca 1990, el. tilkobling av original fjernkontroll
Ole Olsen
Hei
Har en 35 hk Mercury fra første del av 90 tallet. Har også kontrollboks som tilhører motoren. Fra denne boxen kommer det ut en relativt kort kabel (hunn) med rund kontakt i enden. Noen som har peiling på hva det kan være som er koblet på denne måte, Virker som om det er en orginal kabel dette.
Har også en annen tråd gående her inne om avtaging av undervannshus på samme motor. Virker som om det er selve akslingen som sitter dønn fast i blokken på motoren......
Noen gode råd om hvordan få denne løs ?? er litt redd for å bryte for hardt på denne da det tross alt er støpegods i motoren
