Valgetskval, strøm til baugpropell
ray
Takk for tilbakemeldingene. :thumbsup:
Da blir det uaktuelt å bytte hekktruster
Redigert av Sit (see edit history)
Båter: Delta seiljolle, Selco 13, Europa seiljolle, Trebåt (Øvre Tune ett eller annet) Laser seiljolle, GH 14, With 13, Solux 760 TC (AC), Bombard Tropic, Master 820, Flem 350,
Galeon 390, Mercury Rib Medlem i Redningsselskapet Båtplass i Råde båtforening
Da jeg nylig laget kablene til min SE80, klemte jeg kontaktene på i skrustikka, så kjøpte jeg en billig gassbrenner på Clas, fant den i kjøkkenavdelingen siden den brukes til Creme brulee. Varmet opp kontakten mens jeg holdt loddetinn mot det lille hullet i framkant av kabelkanalen. Når kontakten var varm nok forsvant tinnet inn i kontakt og kabel, og når kabelen var mettet i enden, ble resten av hulrommet i kontakten fylt og hullet tett. Det sikrer god kontakt mellom kabel og kontakt, og så var det på med krympestrømpe som nevnt over...
Kjetil S
Citroen DS. If I have to explain, you wouldn't understand...
OK.
Noen som vet om Det er stor forsjell på størrelsen på SP55 og SP75(Vet ikke om det er plass)?
Regner med at jeg kan bruke styringene jeg har i dag. Noen som kan bekrefte det?
