Når ble Fairline Phantom modellene endret?
Renita
Phantom 42 gikk ut av produksjon i 1999 (trur eg ganske bestemt) Etterfølgeren, Phantom 43, fulgte den nye designlinja sammen med de øvrige Phantommodellene, dvs den med helbuet sidevindu bla.
ad. planlegging:
38 foteren gikk vel samtidig ut og ble erstattet av Ph 40? Den nye designlinja fra år 2000 besto/består da av Ph40, 43, 46, 50.... (Herfra får du overta Fjellbonden.)
Denne designlinja gjelder fortsatt, slik at det er bare detaljer som skiller en 2000 modell fra en 2011.
ad. planlegging:
PH 38 kom også med det nye designet.Fra 2000-2002 var dei like i design som 43-46 og 50fot.40 foteren kom i 2002.
Ph 38 er forøvrig bygget på skroget til Princess 40.
Ph 42 som blei bygget ma i 98-1999 var egentlig en 40 foter med ekstra lang badeplattform dermed blei den 42 fot.
Du kan lese ein del historikk og sjå bilder på hjemmesidene til Fairline Norge.stavanger marinesenter...www.fairlinenorge.no
Den gamle 38-foteren var svært så romslig til "bare" 38 fot å være. Samme skroget som P40, og med gjestebad og det hele. Den nye har jeg ikke sett, men det er vel samme oppsettet her kanskje?
Redigert av REM (see edit history)
ad. planlegging:
Ph38
Neimen ikke så sikker på at Ph38 fikk med seg den nye designlinja før den ble tatt av banen. Linken over viser en 2002 model, og som en ser beholder den den gamle linjeføringa med rette vindusrammer foran.
Link
Her har vi nok en 2002 modell, som vel var siste året for Ph38
ad. planlegging:
ok,,Rem....jeg tar hatten av.Nå har eg sammenlignet den 38 foteren 2002 mod jeg har lagret mot min 2001 mod Phantom 43 og må innrømme at her finnes forskjeller på designlinjer.den første 38 foteren du henviser til er den nyeste modellen men den nr to er en "gammel"40 foter .den er nok det gammel-gammel designet.Hvis eg skal være ærlig såg eg ikkje forskjellen på designet mellom 38 og 43 før nå..Den nederste bakerseste vinduet er likt men det er litt forskjell på vindustolpen foran,,,...Forøvrig handlet jeg den båten i troms etter å ha vurdert den jeg anntar du kjøpte i Tønsbergomr..ha en fin vinter..
Begge mine to linker er av 2002 model Ph38, og begge har de gamle designlinjene. Tror bestemt at Ph38 ikke ble videreført i det nye designet.Forskjellene er egentlig mange, men de buede sidevinduene er kanskje det mest iøyenfallende.
ad. planlegging:
Såvidt jeg har oversikt over gjelder følgende: Ph 43 utgikk i 2004. Ph 38 utgikk i 2002/2003. Ph. 46 utgikk i 2006, Ph 50 utgikk i 2008 og Ph 40 utgikk i 2009. Ph48 er den eneste som produseres fortsatt i denne serien.
Det kan være mindre justeringer her, overliggere solgt som andre modeller enn produksjonsår etc. Men Ph40 var altså siste versjon som var i produksjon forutenom Ph48 som fortsatt gjelder. Velger man seneste modell, uansett årgang får man også siste versjon av motorer da Fairline stort sett alltid har tilbudt det som er "up to date" på produksjonsstadiet.
Mitt valg av nyere Fairline har jeg ikke angret et sekund på. Fairline benytter skikkelige underkomponenter av høy kvalitet og båtene er produsert og sammensatt med en svært høy kvalitetsfaktor.
Redigert av Chiefengineer (see edit history)
hmm.pussig,,så vidt eg kan sjå er ikkje dei to båtane du kaller 2002 model like..den med synlig nederste akterste vindu er nok ein 2002 mod men den andre er nok en 1999mod.
Det skal ikke være enkelt :confused: Kan vi da være enige om at Ph 38 ikke fikk den nyeste designlinja med bla helbuede vindusrammer før den ble faset ut? :yesnod:
Båt nr to som REM linker til har samme utseende som den 99 mod på finn.no
Mvh
Renita.
Etter hva jeg har fått med meg er det ingen nevnverdige modell forandringer på PH 38..
Under ses en 2003 modell som da må være en av de siste levert (den hvite) og en 1998 modell (den kom første gang i 1997 og ble prod fram til 02-03)
Den eneste forskjellen som jeg vet om er bakre vindu som har "plast gitter" på tidlig modell.. dette er noe de fleste fjerner for og få "ny" look. mulig det er andre mindre forandringer men noen buet rute har jeg ikke sett..
Redigert av Thorlyn (see edit history)
Tomt for Diesel nå igjen!!
